Старое фото
  • Автор темы Автор темы oleg_volkov
oleg_volkov
Уважаемые Господа,
буду крайне признателен за любые советы по поводу восстановления приложенного фото.
Можно ли его кардинально улучшить?
Я - чайник в Фотошопе. Пытался что-то сделать самостоятельно, но ничего путного не получилось.
    89.2 КБ · Просм.: 844
никогда не видел таких плохих по качеству фотографий, предполагаю, что просто неправильно отсканировано...
Ну вот, хоть один человек отозвался. Остальные, насколько я понимаю, просто почтили это фото минутой молчанья.
На самом деле отсканировано правильно:(
Это мой дед в начале прошлого века пытался фотографировать, но к технологии проявки он относился очень наплевательски. Поэтому вот такое получилось.
А фото очень важное. Других изображений этих людей не существует.
Поэтому мне позарез нужно это фото восстановить.
Я приложил фрагмент фото. На нем видны детали. Контур лица довольно четкий.
Неужели ничего нельзя сделать?
Посоветуйте хоть что-нибудь.
    30.1 КБ · Просм.: 908
пробуем....пробуем..
Вые... времени нет, без вмешательства инструментов и фильтров, подвигали до этого
    98.7 КБ · Просм.: 673
Спасибо, rdes02,
но хотелось бы большего эффекта.
Я понимаю, что править фотку - дело трудоемкое. Я и не ожидаю, что кто-то за меня выполнит эту работу. Но может быть кто-нибудь идеи подкинет, в каком направлении пробовать?
пoпробoвaл побрисовaть вот что получилось.
    168.2 КБ · Просм.: 957
2 kamol Непохоже на деда (alien kakoq-to)
ИМХО Руками править фото надо, рисовать то-бишь, если фотка дорога, распечатай фотку (да хоть *copy), отнеси художнику, забацает он тебе конфетку..
А это как?
Это просто вручную нарисовано?
Тогда этот метод не для меня :(
Из меня художник - как из козла пономарь.
Нет, про художнику отнести - это понятно.
Но просто у деда еще несколько фоток есть примерно такого же качаства.
Я понадеялся, что есть метода, которую я ко всем этим фоткам применю.
А всех их к художнику нести - больно накладно.
2 oleg_volkov
"отсканировано правильно" - вы в этом уверены?
Там ведь тоже есть настройки, от которых очень сильно зависит качество.
Наверняка у вас все установки при сканировании "default"
Я бы все же выжал сначала все возможное из сканнера, а потом бы уж брался за обработку.
-> Daddy
Да нет, конечно, не уверен.
И сканер у меня дешевенький, и настройки по умолчанию.
Но я так понимал, что это влияет на яркость, контрастность результата.
А у меня это дикое зерно. Как на него влияет сканер?
Кстати, визуально я не вижу разительных отличий между оригиналом и картинкой.
Мне кажется, что поскольку размер зерна сопоставим с размером деталей, избавлятся от него не стоит. Главное в востановлении этой фотографии, извлечь максимум информации именно о деталях. Пусть останется зерно, оно придаёт старым фотографиям необходиммый шарм. Мы же не стараемся сделать фото на паспорт.
Просто добавьте несколько дубликатов слоя в режимах multiplay и overlay по вкусу с маскировкой чёрных пятен.
Кстати, по разрешению при сканировании, это всё что можно выжать? Каков размер самой фотографии? С тем, что Вы выложили работать трудно. Хотя бы кусочек, отсканированный на 600 точек, выложите.
2oleg_volkov
Согласен с Прохожим - заведите, если нет своего, на какомто беслатном сайте сете акаунт (мне нравится www.front.ru) и выложите свой скан с максимальным качеством (можно в архиве) и дайте ссылку - всеж легче людям будет...
Прохожий, спасибо за совет. Наверное, вы правы.
Оригинал фото 9*13. Отсканировать я мог бы с большим разрешением.
Но тут в форуме ограничение на размер файла, поэтому я выложил 150 точек.
Я с собой имею копию 300 точек - фрагмент приложен.
Если это недостаточно для нормальных экспериментов, то с большим разрешением я смогу только завтра выложить. Фотка дома, а я на работе.
    141.1 КБ · Просм.: 909
если еще остались негативы, то обязательно нужно попробовать их перепечатать или отсканировать, если конечно это возможно и приемлемо. Рекомендация по сканированию самой фотографии: выделить область сканирования меньше самой фотографии, т.е. без полей, попробовать увеличить контраст методами сканера или его софта, сканировать в цвете. со своей стороны попозже что-нибудь выложу...
Шедевра из этого скана не сделаешь. Присоединяюсь к всеощему мнению - надо пересканировать.
Спасибо всем, кто пытается мне помочь.
По совету Прохожего и Burn принес файл, отсканированный на 720 точек.
Он лежит на http://www.oleg-volkov.front.ru/OLD1_720.JPG
Но судя по совету faortto, опять отсканировал неправильно.
Можно поподробнее, как надо сканировать?
Негативов не сохранилось. Это были стеклянные фотопластинки.
А где можно прочитать о том, как правильно сканировать, и что это дает?
А то я не понял, зачем сканировать в цвете черно-белую фотографию?
