Спуск в режиме Packaging
Forrest Gump
Добрый день. Очень часто делаю спуски в режиме Packaging. Если штамп занимает 80-90% печатного поля - то никаких вопросов не возникает. Но когда приходится раскидывать штамп, который занимает 15% процентов печатного поля, приходится попотеть:
При этом метки реза (кресты) программа дает поставить только по крайним изделиям, на внутренние только ручную, без привязки к углам. Вырубка требует кресты вокруг каждого изделия.
Есть ли какой нибудь алгоритм для маленьких штампов?
    71 КБ · Просм.: 925
Не совсем понятен Ваш вопрос. С какой сложностью вы столкнулись?
Обычно из чертежа одного изделия (1up) делается новый Layout (кнопка New Layout Template) под штанц, на котором может быть несколько изделий. Если печатный лист требуется разрезать перед высечкой, то тогда я делаю несколько Product Part, собираю на одном печатном листе, и пунктиром указываю, как нужно разрезать.
Метки реза по изделиям ставить ставить бессмысленно имхо.
Есть готовый штамп, предоставленный заказчиком. Этот штамп очень маленький, всего ~10% печатного листа
Можно поподробнее плс.
Вырубщик отказывается рубить без меток, ходит, плачется начальству.
А как сделан штамп? 1up? Если да, тогда можно через марки для 1up сделать и ниже кнопочкой на все раскидать.
Реакции: Forrest Gump
