Спуск Полос
  • Автор темы Автор темы yorik01
yorik01
Вчера познакомился с новой прогой Quite Imposing for Adobe Acrobat существует ли что-то подобное для Корел-9 или для других вкрсий было бы круто!?
Ответ: Спуск Полос
F1 нажми.
Оно (встроенный imposer) в Кореле есть очень давно, гораздо раньше 9-й версии.
Однако, от этой его функции было бы гораздо больше реальной пользы, если бы всё остальное он умел делать по-человечески. Но поскольку не умеет, то и пользы от встроенного imposer-а очень мало.
Круто было бы продолжать знакомиться с Acrobat и разными сопособами обработки PDF.
Параллельно с этим научиться делать из Корела PDF-ы, пригодные для дальнейшей обработки тем же, в частности, Acrobat-ом.
Ответ: Спуск Полос
Print Merge?
VBA?
Ответ: Спуск Полос
спасибо за совет насчет PDF - вобщем pdf это не проблема просто постскрипты я из корела делаю и весь основной препрес там же и восновном в 9-ой версии
Ответ: Спуск Полос
Нельзя из Корела делать PS, не выполнив массы условий.
А вот PDF, выставив несколько специальных парметров, можно.
Такой PDF потом требует некоторой доводки, но делается она быстрее, проще и качественнее, чем выполнение условий для записи PS из Корела.
Переноси основной процесс в т.н. PDF workflow — преимуществ масса.
Ответ: Спуск Полос
Эта "масса условий" у меня выполняется посредством VBA, затем обработанные полосы собираются на шаблон спуска и пишется PS. Все это посредством VBA. Даже распечатки выводятся. А3, полноцвет, 8 полос - обрабатывается автоматом 10±1 минут. Ни одна типография за 3 года не пожаловалась. Есть одна типография которая PS выгнанные из корела непринимает ни у кого кроме нас.
А Акробат конечно вещь хорошая, но в нашей технологической цепочке абсолютно лишняя.
Ответ: Спуск Полос
Образец покажи. Лучше, если не скриншоты, а «живые» файлы.
Однако, из нормального верстака (читай, InD) 8 полос полноцвета вывоятся вряд ли минуту. Потом спуск полос делается в пределах минуты, причём, с учётом времени запуска программ. Потом треппинг — ещё в пределах минуты. (Или сначала треппинг, потом спуск полос — не суть важно.) Итого — в пределах пяти минут.
Ответ: Спуск Полос
К сожалению не с нашим каналом и скоростями. Файлы по 40 метров.
Так шта... Только скриншоты.
    171.7 КБ · Просм.: 1 033
Ответ: Спуск Полос
Ну, примерно так я себе это и представлял.
(В самом верху: Поздравляем всех…)
Ответ: Спуск Полос
Не совсем понял. Точнее совсем не понял.
Задумки редакторов не обсуждаются дизайнерами/версталами.
Тем более что я ни к первым, ни ко вторым, ни к третьим не отношусь...
Ответ: Спуск Полос
:)))) Два года делаю обложку (цветную) газеты в Кореле и выполняю всего два условия - весь текст в кривых и convert spot to process. А, и еще overprint black :) И вот ни разу ничего не сглючило! Так что не надо рассказывать как все ужасно в кореле. Нормальный PS получается. В трех разных типографиях печатали.
Другой вопрос что от газеты никто и не ждет супер-пупер. Это все таки не глянцевый журнал. Но вполне приемлемое качество. А вот с пдф полно мороки.
Ответ: Спуск Полос
>>> igor_wall >>> А, и еще overprint black :) И вот ни разу ничего не сглючило!
Скудный дизайн?
>>> igor_wall >>> А вот с пдф полно мороки.
Морока там, где не понимаешь/не умеешь чего-то, поэтому и возникает камень предкновения, который неправильно интерпретируеться в глюк, неудобство и мороку...
Ответ: Спуск Полос
Такую нетленку сложно испортить чем-либо, даже Корелом. Понятно, почему?
«Версталами» может быть и не обсуждаются. Да и то…
Дизайнерам сам бог велел обсуждать.
Таким редакторам диагноз — профнепригодность. И на свежий воздух.
Ответ: Спуск Полос
И газету можно сделать супер-пупер. Умеючи.
Ну разве что с поправкой (не скидкой-поблажкой, а поправкой) на условия вывода и печати.
Ответ: Спуск Полос
Ну устаю удивляться как господин из города Ха технично умеет увести беседу в сторону от темы вопроса :)
2yorik01: Если заинтересовала тема автоматизации спуска полос из Corel - приглашаю в ICQ.
Ответ: Спуск Полос
Господин из Города Ха тему спуска полос кореловскими средствами полностью раскрыл в самом первом своём сообщении. Оно же, это сообщение, и самый первый ответ на заданный вопрос. Так что не надо!..
Удивись лучше на самого себя по какому-нибудь поводу. Например, по поводу вёрстки в Кореле многостраничных изданий. Или по поводу «Поздравляем всех…».
Ответ: Спуск Полос
Одна страница - один файл.
А на счет «Поздравляем Всех…» - у редакторов значит была такая задумка.
Да и не имеет это отношения к теме вопроса. Опять вы сударь за свое....
Ответ: Спуск Полос
Ещё веселее!
А Вы, сударь?
Не задумка, а недоумка. Ну или задумка.
Ответ: Спуск Полос
Shlyapa сказал(а):
И че тут веселого? Вполне разумный подход.
А с какой там версии так любимый Вами Adobe Illustrator научился работать с многостраничными документами?
