Спуск брошюры 56 полос
  • Автор темы Автор темы mike215
mike215
Допустим все сигнатуры сделаны по шаблону, а одну сигнатуру надо сделать в половину печатного листа, "само на себя".
Если печатать целыми печатными листами то получается 64 полосы.
Как добавить дополнительную схему в спуск.
Добавь в разделе Plates бумагу которая будет сама на себя. А потом в схемах выбери ее . Прикрепил скрины, надеюсь более понятно =)
    783.5 КБ · Просм.: 929
    613.9 КБ · Просм.: 1 125
Реакции: Валера1966 и mike215
@EdWood, Я так понимаю схемы самому делать а не использовать стандартные?
Обрати внимание на столбец "number" там значения 12 и 2. Всего в спуске 14 разворотов, 12 разворотов с чужим оборотом, а 2 разворота само на себя.
    527 КБ · Просм.: 989
Реакции: mike215
@EdWood, Представим ситуацию когда надо разложить по красочности, все СМУК на 1 сторону листа, все К однокрасочные на оборотную сторону листа, тогда как поступать? Или все развороты красочные на 1 печатный лист.
Грубо говоря если у нас в журнале допустим несколько разворотов в 1 краску и для экономии форм их кладут на 1 печатный лист? такая задача?
тогда создаешь работу как обычно, только на этапе где надо выбрать бумагу ничего не делаешь, а пропускаешь его. Далее добавляешь еще один продукт парт , но он уже будет не импозишн, а монтаж. И в него накидываешь развороты которые тебе нужны.
Реакции: mike215
То есть каждый печатный лист как с нуля собирать?
Сигнатура 4 полосы без оборота, 2 одинаковых формы- получится вкладыш....
или еще проще в стандартную сигму- 1, 2, 1, 2 , 3, 4, 3. 4-будет спуск со своим оборотом...Потом режется и фальцуется на один сгиб.
