Spot Color & Прозрачность
  • Автор темы Автор темы Kamandre
Kamandre
Еще проблема возникла при выставлении Пантона на фон, Ил при сохранении в 8 Иллюстратор ругается на Spot Color и непредсказуемые результаты при прозрачности - они и вышли прозрачность на растровом объекте пропала напрочь :( Как-нибудь слить все как в шопе возможно, чтобы не менял он при сохранении никаких цветов. Иллюстратор стоит 10
Ответ: Spot Color & Прозрачность
сохраняйте пантон отдельно, если уж на то пошло
Какого вида прозрачность? Можно заменить на оверпринт?
Прозрачность на растровом объекте, Luminosity, 60%
Люминосити.... дайте две.
Сделайте в ИнДизе -- он хоть поделить потом правильно такую штуку сможет или в ПДФ сохранить.
8рка не предназначена для таких задач. Передайте в 9 версии минимум.
Из положения вышел так, переменил цвет на CMYK, сохранил для 8-ки, все было ок, далее присвоил фону опять Пантон :) Не знаю верно ли сделал, но вроде сработало
Типография только в 8 берет :(
И правильно -- все что выше восьмерки -- от лукавого.
А печать во сколько цветов-то была?
Kamandre расказывайте подробнее что там у Вас с макетом.
Что требуется получить?
Из чего получить?
CMYK+Pantone?
Или Вы хотите напечатать растр Panton`ом?
Выкладывайте примеры, не стесняйтесь.
Обложка справочника Печать в четыре цвета CMYK, если правильно вопрос понял, только там дофига логотипов чужих и все ес-но в Пантоне,(фирменный стиль как никак), далее цвет фона подобрал по Пантону, хотя видимо придется в типографию просто его номер отсылать, а сам макет в CMYK передавать иначе сложно цветоделение из Кварка делать...Пример на работе остался потом выложу если сам до сути не докопаюсь. А с прозрачностью все равно трабл, Кварк ругается на EPS и все тут, говорят дело в 10 Иле, некорретно в кривые все переводит. Кусками он все делает, а не одним целым как 8 Ил.
Рассказываю то, что неоднократно делал и буду делать. :)
Сохраняем всё в 10-й версии. При этом:
1. Raster Vector Effects не забыть выставить на 300 ppi (CMYK), иначе всё в зоне эффекта будет экранного качества. Выставить Transparency.
2. В свойствах публикации выставить на Flattening 100% и сохранение оверпринтов. Рекомендую не включать преобразование линий в закрашенные объекты и преобразование текста в кривые. Если преобразования включить, то макет будет существенно перегружен ненужными узлами и вероятнее всего будет сброшен при просчёте на РИПе.
3. При сохранении в EPS снять бутон CMYK-PostScript. Желательно сохранить в PS Level 3.
4. При работе и создании PDF не снимать аттрибуты Overprint.
Прошу только не забывать, что в случае использования кроющего спота (металлик к примеру) его придётся печатать первым. В противном случае металлик накроет цветные слои и получится не красиво.
Попытка пустить макет по каналу со снятием Overprint приведёт к пропаданию спота в зоне прозрачности/эффекта. (С) CH_ALEX.
А не сохраняйте EPS в PS Level 1. Сохраняйте в 3-й, хотя нарезанное на куски так и останется - Иллюстратор не обучен автоматически исправлять проблемы в макете.
Ещё проблемы могут возникнуть при экспорте из Корела в EPS, а потом эта проблема будет вылазить всюду, где не хочется. Пресохранение в Иле ничего не даст (некоторые думают, что это может решить проблемы, внесённые Корелом в макет).
3-й уровень Кварк не поделит -- только первый.
Однако надежнее все в битмап перегнать, чем гадать, как оно получится.
Сейчас посылаю все же запрос печатникам, все тех. требования у них должны быть же четкие?Насчет битмапа не понял, то есть все в растр перевести? И в Тифе тогда сохранять?Или тот же Eps, но кусок растеризовать, но у меня чего то не вышло вчера. Кусок проблемного файла, там где белое поле логотипы в Пантонах, а фон тоже Пантон, деньги соотв. с наложением прозрачности (Весь файл выкладывать пока стыдно :()
    47.9 КБ · Просм.: 710
Пришел ответ из типографии:
в принципе нам без разницы, прожуем все
Как-то не уютно так, прожевать то конечно, чего вот в конце получится...
Если типография требует "8-ку" - пишите EPS из InD...
Он корректно поплющит все ваши прозрачности и сохранит "пантоны"...
Только предупредите, чтобы все это хозяйство из верстака выводилось.
Вообще же EPS из под иллюстратора - это не совсем "правильный" EPS, т.к. содержит в себе 2 части: собстевенно EPS-код (который используют верстаки) и некий "нативный" "иллюстраторовкий" код (который используется иллюстратором при открытии данного файла). Это верно для версий 9 и далее. 8-ка выдавала на выходе почти "чистый" EPS без "нативных" дублей...
Откуда такая информация? Макетики AI 10.0.1 CE (в 3-й постскрипт сохранял), Quark 5.0.1 (не пасспорт) - поделило спокойно. Сепарировать -не актуально. Об этом говорили и будут говорить. И совершенно правильно.
Что очень помогало рассмотреть "художества" 9/10/12 версий при работе с прозрачностями. :)
Посмотрел на общий вид. Что сложного?
Как вариант:
Делается Grayscale "змейка" и накладывается оверпринтом на спотовый объект. Края чёткие, поэтому нет смысла морочиться с прозрачностью. Можно сделать в Иллюстраторе в режиме Multiply, можно сделать в Кварке c оверпринтом. Можно в Индезе.
Как писал ранее - сохранить аттрибуты Overprint по всей цепочке производственного процесса.
