Создание (редактирование) шрифта.
ekkl
Тема скорее всего из любопытства.
Как создать шрифт. Пока запускал только FontForge из-под линукса. Интересует момент как выдержать стиль шрифта для всех символов? Ведь, если рисовать вручную, это сложно.
Или, например, задача проще: взять любой свободный шрифт, и добавить нужные символы. (Например украинизировать Yanone – Yanone Kaffeesatz (Free Font)) И, конечно, чтобы добавленные символы не выглядели "чужими".
Например, для того же Cormorant, на гитхабе есть "glyph"-файлы. Как я понимаю, это файлы проекта для редакторы, которые "упрощают" редактирование шрифта
Примерно также, как создать свой, минус придумывание рисунка, плюс размышление о том, как лучше и как было задумано в случае реконструкции, или просто как сделать по-своему и чтобы не обвинили в плагиате в случае цифрового шрифта.
Если раньше никогда не создавали и даже не редактировали чужих, то сложнее, если много лет этим занимаетесь, то проще.
Будет же какое-то отличие, если я открою Glyphs файл и буду редактировать и если TTF?
Меня сейчас интересует как выдерживается стиль? Вручную рисуется каждый символ? Ну, как на меня, это сложно.
И, например, на Паратайпе есть шрифты, которые позиционируются как титульные, другие для текстового набора. В чём отличие?
Например: Bazhanov шрифт. Интернет-магазин ПараТайп для титульного набора,
на основе этой гарнитуры создана другая, для текстового Svetlana шрифт. Интернет-магазин ПараТайп
Будет, может не радикальное. TTF это скомпилированный файл. Это примерно как PDF и его исходник в редакторе. Хотя потери в редактируемости тут меньше.
Это историческое позиционирование докомпьютерных прототипов. Вы же прочли описание, там всё написано.
Докомпьютерные шрифты не масштабировались произвольно, иногда для разных кеглей разрабатывался разный рисунок.
Иногда и компьютерные так оптимизируют, Minion например есть в 4 вариантах.
Сделать гарнитуру, что с нуля, что по мотивам – высший пилотаж для графика-шрифтовика. Работа на пару месяцев, а то и лет.
Рисование шрифтов имеет некоторые сложившиеся алгоритмы. Не по одному на каждый символ, засечку, пропорции букв и т.д. Все это надо изучать, учится применять, тренироваться, да еще кернинговые пары... Украинизированные шрифты на просторах найти при этом вполне можно. Конечно, если задача заняться плотно шрифтотворчеством - то можно и научится. Но меньше года уйдет вряд ли
Этого вроде нет, кириллица там есть, для украинского надо просто дорисовать несколько букв (Ґґ, Єє, Іі и Її), точнее сделать из других.
Титульные шрифты, если есть в гарнитуре, обычно отличаются более контрастным рисунком, засечки могут быть острее и длиннее. Кернинг и треккинг тоже другой может быть.
Фонтлаб 6 умеет строить группы глифов и повторять характерные части кривых в разных глифах. Есть и программы попроще с автоматизацией построения своих шрифтов на базе известных исторических типов гарнитур.
В данном случае это оцифровка советских шрифтов и гарнитуры были отдельными, с разным названием
Если не слишком умеешь дорисовывать, лучше поискать другой шрифт, ИМХО.
Тут сложнее освоить редактор шрифтов на уровне скопировать глифы на нужное место и сгенерировать шрифт, чем дорисовать хвостики у Г
Реакции: ekkl
