Создание правил. Как запретить тире в конце и начале страницы.
  • Автор темы Автор темы Zhit-Ton
Zhit-Ton
Здравствуйте.
Как запретить тире в конце и начале страницы и запретить чтобы в конце и начале страницы оставалась одна строчка.
CS4
Спасибо.
В смысле - запретить, чтобы в конце и в начале страницы был абзац, состоящий из одной строки? Или просто висячие строки любого абзаца?
Как запретить тире в... начале страницы
Если все тире привязаны к предыдущему тексту неразрывными пробелами, то в начале страницы они в любом случае не окажутся, за исключением ситуации, когда с этого тире начинается абзац - то есть если это тире, открывающее диалог. Нужно запретить такое тире?
Реакции: Zhit-Ton
Здравствуйте.
Вот парочка картинок:
Реакции: gasyoun и Zhit-Ton
Спасибо, ребята. Думаю, что я всё понял.
Вот такие тире нужно убрать.
В свойствах абзаца снимите эту галку. Только это не тире, это перенос, верно? Строго говоря, эта настройка запретит переносы между колонками вообще, не только между страницами.
смешно. какое же это "тире"???
галку в стиле "отожмите". как на скрине.
"В очередь, ..." (С) Шариков
И ведь не спится им! :)
Спасибо!
Злые языки поговаривают, что в начале новой строчки тире тоже нужно убирать, если оно не диалоговое.
Подскажите как?
    20.9 КБ · Просм.: 731
Спасибо!
Подскажите как?
Вам же подсказали уже в 4-м сообщении этой темы. Вы даже спасибо за это сказали :)
В общем, так: в меню "Редактирование" выбираете пункт "Найти/Заменить". В окне диалога в строке поиска вводите пробел и тире: " —" (без кавычек), а в строке замены ^S—
Затем нажимаете на "Заменить все". В результате все пробелы перед тире станут неразрывными, то есть приклеят тире к предыдущему слову. Всё.
Реакции: jahnfjr и Zhit-Ton
Кстати, заметил на Вашем скриншоте такой текст: КГБ. — прим. автора). Правильно оформляется примечание по-другому, вот так: КГБ. — Примеч. авт.). То есть: 1) курсив; 2) с прописной (большой) буквы; 3) слово "примечание" лучше сократить как "примеч.", потому что "прим." в основном используется как сокращение слова "пример"; 4) слово "автора" тоже сокращается.
Или, как вариант: КГБ. — Авт.). Иногда ставят инициалы автора (первые буквы имени и фамилии).
Реакции: Zhit-Ton и jahnfjr
И ещё вот что полезно сделать для диалоговых тире (тех тире, которые как раз могут стоять в начале строки).
В том же окне поиска и замены текста:
1) в строке поиска наберите ^p—^w
2) в строке замены ^p—^>
В результате все пробелы после диалоговых тире станут полукегельными и жёсткими, то есть их ширина не будет меняться при разгонке строки по формату.
Реакции: Zhit-Ton
А на будущее - скачайте и разберитесь с DoTextOK: http://forum.rudtp.ru/resources/dotextok.72/ Всё, о чём Вы спрашивали, и многое-многое другое, столь же полезное, этот скрипт умеет. :)
Поразительно развернутый ответ!
поразительно таки ваше определение "тире".
