[PS CC-CC2022] Создание диаграммы
milstray
Приветствую всех читателей! Недавно появилась необходимость сделать подобные диаграммы, но сразу же возник вопрос "как это реализовать?". Пытался делать через градиент и тиснение, но попытка не увенчалась успехом (то ли из-за кривизны рук, то ли из-за того что нужно делать иначе). Буду рад получить любой полезный совет на данную тему, либо ссылочку на гайд\пресет по данной теме.
P.S. Обвел фигуры для полного понимания что я пытаюсь воссоздать.
    237.1 КБ · Просм.: 220
    81.3 КБ · Просм.: 217
Интересная у вас
Вы собрались имитировать графическое отображение каких-то данных? Не строить настоящие графики, а имитировать их?
Или вы эти хотите "улучшить"?
Почему именно в фотошопе?
Интересная у вас
По сути да, я хочу сделать имитацию графического отображения конкретных диаграмм (по сути эти конкретные диаграммы показаны на втором рисунке). Я бы рад построить эти графики в условном маткаде, но у меня банально формул нет, поэтому приходится имитировать. =)
Нет, улучшать не хочу.
Можно и не в фотошопе, если сможете подсказать как сделать что-то похожее в условной люстре то я точно не обижусь. =)
тогда используйте имеющийся график.
Или я вас опять не понял?
Я к сожалению не могу его использовать.
Если вкратце - мне нужно сделать около 20 графиков с подобными диаграммами для простенькой анимации в программе (в программе будет "крутилка" отвечающая за изменение напряжения; при изменении напряжения будет меняться график). Так что этого графика мне как минимум мало, как максимум я еще точно не знаю какая форма будет у самих диаграмм.
Поэтому я и пытаюсь разобраться как сделать подобную диаграмму.
Все страньше и страньше.
Вы не знаете, как будет выглядить диаграмма, потому как у вас нет данных и не знаете формулы по которым они строятся.
И поэтому собираетесь подделать неизвестную диаграмму в фотошопе????
Реакции: Nikle
Постараюсь объяснить еще раз:
1)Диаграмма будет подоба тем, что находятся на втором изображении (об этом я написал выше)
2)Конкретные формы я пока что не знаю, поэтому давайте ориентироваться по все тому же второму изображению
3)В целом не важно какой формы будут диаграммы, пусть хоть зигзагом они будут идти, меня интересует как сделать фигуру, у которой теплый цвет в центре (по всей ее длине) сменяется холодным к краям этой фигуры.(но за конкретный пример все же берите диаграммы с второго изображения)
Берете исходную и варпом ее по всякому уродуете до неузнаваемости - норм?
Берёте FDTD инструмент, строите и скриншотите.
Можно попробовать как вариант для придания конкретной формы прямой. Но можете еще подсказать как мне сделать так, чтобы смена горячего из центра на холодный к краям у прямой сохранялась по всей протяженности этой самой прямой, а не шла из одной точки. На рисунке постарался показать что я имею ввиду
Можно попробовать как вариант для придания конкретной формы прямой. Но можете еще подсказать как мне сделать так, чтобы смена горячего из центра на холодный к краям у прямой сохранялась по всей протяженности этой самой прямой, а не шла из одной точки. На рисунке постарался показать что я имею ввидуПосмотреть вложение 153752
Угол наклона градиента на вашем примере. Вот только, сдается мне, вам не это надо совсем. А надо вам, наверное, перейти в иллюстратор, а там осваивать бленд или меш
Реакции: ITIT
Хорошо, поизучаю эти функции, спасибо
milstray, попробуйте в фотошопе порисовать кисточкой на слое 111. Подобное нужно? Тогда изучайте стили в фотошопе, а про люстру уже всё сказали.
  • lsd.zip
    lsd.zip
    5.3 КБ · Просм.: 244
