Союз или предлог в конце строки
  • Автор темы Автор темы Nejik
Nejik
Трям-здрасьте! Подскажите, пжл, есть ли в природе скрипт, который мог бы делать следующее:
1. Находить союз или предлог (однобуквенные) в конце строки.
2. Заменял бы пробел после него на Nonbreaking Space.
По правилам верстки (особенно, учебной) оставлять в конце строки союз или предлог нельзя. Поэтому, хотелось бы этот процесс ка-то автоматизировать.
Заранне, пасиба.
Ответ: Союз или предлог в конце строки
для этого не нужен скрипт, достаточно одной замены grep
(после (?i) пишем список всех нужных предлогов и союзов через |)
find:
( )((?i)а|в|и)( )
change:
$1$2~S
можно улучшить, разумеется )
замену можно сохранить и запускать по надобности
find:
( )((?i)а|в|и)( )
change:
$1$2~S
Сорри, но ишо не разбирался, что такое "grep". Можно ссылочку
edit->find/change - grep.. ну и f1
Спасибо, конечно, но нет ли случайно ссылочки, где бы про это можно было бы почитать доходчиво и на нашем языке?
google.ru
Во истину, краткость - сестра таланта! Скорее даже, мать её!
Пасиба
Find:
(\s[\l\u]{1,2})\s
ChangeTo:
$1~S
Меняем пробел после одно- и двухбуквенных слов на неразрывный.
см, м, мм прибьются к следующему слову - а должны к предыдущему )
Сейчас только что пролистал десяток книг из домашней библиотеки разных годов (худ. литература и учебники): нигде не увидел, чтобы союзы в середине предложения прибивались к следующему слову. Однобуквенных заглавных, согласен, нигде нет в конце, но вот строчных - навалом! Может, в томике сочинений Ленина более строго с вёрсткой? :)
Согласен, что правило есть, и Гиленсон про него нам говорит, но... реально это не соблюдается в полной мере, кажется, нигде. Впрочем, во времена sZam'a и переносов от Батова, думаю, это уже возможно :)
Применение, только с черным текстом... Не идеален, но для верстки с последующими корректурами вполне достаточен!
Приклеивает однобуквенные слова к следующему слову и предлоги в начале предложения к следующему слову, соответсвенно и м тоже...
Курсор должен находится в тексте. Работает по всей Story. InDesign CS2 (про работоспособность в CS3 -- не проверял, т.к. не было необходимости).
По поводу правил - да действительно их мало кто соблюдает, но ведь действительно плохо смотрится когда однобукванное слово в конце строки, а если их еще рядом нескольно -- вообще ужас...
Вариант kaatm более продуктивный.
Нужно искать определенное количество букв разорванных пробелом.
И вообще есть такое понятие RegExp (регулярные выражения).
Литературы по ним на русском более, чем достаточно.
Есть накая Юниксовая утилита, называется GREP.
Литературы на русском более чем достаточно.
А дальше читать по особенностям реализации (хоть на английском).
Очень рекомендую научится пользоваться этим инструментом, т.к. его мощность порой поражает, и не только в InDesign. Инструмент универсальный.
P.S. очень хочу встроенный в ID AWK. Perl - перебор, а вот AWK вполне так в тему будет.
А не подскаже ли как бороться с неравномерностью пробелов? (После того как расставлены неразрываемые пробелы после предлогов перед ними в тексте образуются такие дыры...) Насколько я поняла, неразрывный пробел имеет строго фиксированную длину, а обычный растягивается. В результате на полосе очень заметны все эти неразрывные.
Работаю в CS2.
kaatm сказал(а):
...и двухбуквенных слов....
А их то зачем. Откуда ноги растут??? Плиз. С однобуквенными иногда строки сильно жидкие бывают, а с двубуквеными и подавно
В стилях есть вкладка "Выключка".
А кстати, кто знает, какой величины пробел там принят за 100%? В книге Реальный мир IDCS2 сказано, что данное значение задается в шрифте. Но чего то мало верится.
Попробуйте ввести такие значения (аттач).
    15.5 КБ · Просм.: 1 519
Я не раз сталкивался, что при WS =80% слипались слова.
Сейчас сделал стандартом
WS 95 100 125
LS -5 0 10
И всегда включаю оптическое выравнивание правого края. Это тоже помогает программе держать пробел.
При этом автоматически включается "невыравнивание" левого края в маркерах списка :-))))
Филичи советует данные значения задавать в зависимости от ширины полосы набора и кегеля шрифта или интерлиньяжа. Но факт в том, что значения диапазона изменения пробелов являются относительными и подбираются в каждом конкретном случае отдельно.
увы, это так и скорее не :-)))) , а :-(((.
Но списки — малая часть верстки, и для них я делаю стиль, сдвигающий булиты в формат полосы.
Разработчики кварка услышали эти рекомендации, и в последней версии предложен удобный механизм управления свисанием знаков слева и справа полосы.
А разработчики индизайна пока читают другие книги... :(
