Соединить объекты
  • Автор темы Автор темы rezipativ
rezipativ
Здравствуйте!
Подскажите как в скрипте из выделенных объектов сделать один
Спасибо!
  1. Эта операция (Unite) доступна только из палитры Pathfinder.
  2. В "ADOBE ILLUSTRATOR CC 2014 SCRIPTING REFERENCE: JAVASCRIPT" ничего подобного нет.
  3. Через команды меню этого тоже не сделать, значит для executeMenuCommand () команду не достать.
Но по моему операцию Unite можно записать в экшн и подгружать этот экшн в скрипт.
@rezipativ, кажется, единственный приемлемый вариант такой:
  1. предварительно записываете Action с операцией Unite (в палитре Action это будет Pathfinder > Add)
  2. а в скрипте должно быть:
    doScript ( actionName, setName, dialogs /*Boolean*/ )
Но! Если дальше в скрипте идут какие-то ещё операции, то, по моему, они будут выполняться параллельно с выполнением акшна. В общем, могут быть глюки.
Есть ещё методы loadAction ( actionFile ) и unloadAction ( setName, actionName ) но они какие-то недоделанные..
  2. Через команды меню этого тоже не сделать, значит для executeMenuCommand () команду не достать.
разве? а вот так не оно?
app.executeMenuCommand ('Live Pathfinder Add');
не сталкивался с таким, синхронно все обрабатывается вроде
тоже работают, и неплохо ) можно action создавать на лету с параметрами таким образом
function offset_item_via_action(offset){
    var ActionString = [
'/version 3',
'/name [ 16',
  '53637269707465645f416374696f6e73',
'/isOpen 1',
'/actionCount 1',
'/action-1 {',
  '/name [ 13',
  '4f66667365745f416374696f6e',
' /keyIndex 0',
  '/colorIndex 0',
' /isOpen 1',
  '/eventCount 1',
' /event-1 {',
  '/useRulersIn1stQuadrant 0',
' /internalName (ai_plugin_offset)',
  '/localizedName [ 11',
  '4f66667365742050617468',
' /isOpen 1',
  '/isOn 1',
' /hasDialog 1',
  '/showDialog 0',
' /parameterCount 3',
  '/parameter-1 {',
  '/key 1868985204',
' /showInPalette -1',
  '/type (unit real)',
' /value ' + offset + '',
  '/unit 592476268',
' /parameter-2 {',
  '/key 1835627634',
  '/type (real)',
' /value 4.0',
' /parameter-3 {',
  '/key 1785623664',
  '/type (enumerated)',
' /name [ 5',
  '4d69746572',
  '/value 2',
    ].join('\n');
    createAction(ActionString);
    var ActionString = null;
    app.doScript("Offset_Action", "Scripted_Actions", false);
    app.unloadAction("Scripted_Actions","");
function createAction (str) {
        var f = new File('~/ScriptAction.aia');
        f.open('w');
        f.write(str);
        f.close();
        app.loadAction(f);
        f.remove();
Реакции: dumbm1
от
точно не отличается. выделенные контуры объединяет опять же
имя экшена и сета после /name, по-моему - я если честно это с адобовского форума брал, а не сам сочинял. но проверить легко - записать экшен, а потом его открыть в текстовом редакторе
Реакции: dumbm1
да, не совсем то делает
а compound path не пойдет?
@Skvoznyak, compound path - это Exclude.
Самый лучший вариант - это создание экшна (с операцией Unite) в скрипте, по типу, как Вы показали выше.
UPD: а где найти метод расшифровки этих вот штук в экшнах - '53637269707465645f416374696f6e73' ?
ну это несложно )
вот сет AAA
с экшеном BBBCCC
/version 3
/name [ 3
414141
/isOpen 1
/actionCount 1
/action-1 {
/name [ 6
424242434343
/keyIndex 0
/colorIndex 0
/isOpen 1
/eventCount 0
обычные ASCII коды
Реакции: dumbm1
при последовательной обработке большого количества артбордов если акшн сложный, то глючит (проверял на макете из 100 артбордов), работает только с redraw() после каждой итерации;
loadAct (make_align_center_act_str ());
executeMenuCommand ('deselectall');
for (var i = 0; i < activeDocument.artboards.length; i++) {
  activeDocument.artboards.setActiveArtboardIndex (i);
  app.executeMenuCommand ('selectallinartboard');
  doScript ('align_center_in_artb', 'align_center_in_artb');
unloadAction ('align_center_in_artb', '');
function loadAct (str) {
  var f = new File ('~/ScriptAction.aia');
  f.open('w');
  f.write(str);
  f.close();
  loadAction (f);
  f.remove();
function make_align_center_act_str () {
  return [
    '/version 3',
    '/name [ 20',
    '616c69676e5f63656e7465725f696e5f61727462',
    '/isOpen 1',
    '/actionCount 1',
    '/action-1 {',
    '/name [ 20',
    '/keyIndex 58',
    '/colorIndex 2',
    '/isOpen 0',
    '/eventCount 2',
    '/event-1 {',
    '/internalName (ai_plugin_alignPalette)',
    '/localizedName [ 9',
    '416c69676e6d656e74',
    '/isOpen 0',
    '/isOn 1',
    '/hasDialog 0',
    '/parameterCount 1',
    '/parameter-1 {',
    '/key 1954115685',
    '/showInPalette -1',
    '/name [ 23',
    '486f72697a6f6e74616c20416c69676e2043656e746572',
    '/value 2',
    '/event-2 {',
    '/isOpen 0',
    '/isOn 1',
    '/hasDialog 0',
    '/parameter-1 {',
    '/key 1954115685',
    '/name [ 21',
    '566572746963616c20416c69676e2043656e746572',
    '/value 5',
  ].join('\n');
а вот если разделить акшн на два простых, то все ОК
var align_hor_str = align_hor_act (),
    align_ver_str = align_ver_act (),
    i;
loadAct (align_hor_str);
loadAct (align_ver_str);
for (i = 0; i < activeDocument.artboards.length; i++) {
  doScript ('align_horizontal', 'align_horizontal');
  doScript ('align_vertical', 'align_vertical');
unloadAction ('align_horizontal', '');
unloadAction ('align_vertical', '');
  f.open('w');
  f.write(str);
  f.close();
  loadAction (f);
  f.remove();
function align_hor_act () {
  return [
    '/version 3',
    '/name [ 16',
    '    616c69676e5f686f72697a6f6e74616c',
    '/isOpen 0',
    '/actionCount 1',
    '/action-1 {',
    '    /name [ 16',
    '    /keyIndex 0',
    '    /colorIndex 0',
    '    /isOpen 1',
    '    /eventCount 1',
    '    /event-1 {',
    '        /useRulersIn1stQuadrant 0',
    '        /internalName (ai_plugin_alignPalette)',
    '        /localizedName [ 9',
    '            416c69676e6d656e74',
    '        /isOpen 0',
    '        /isOn 1',
    '        /hasDialog 0',
    '        /parameterCount 1',
    '        /parameter-1 {',
    '            /key 1954115685',
    '            /type (enumerated)',
    '            /name [ 23',
    '                486f72697a6f6e74616c20416c69676e2043656e746572',
    '            /value 2',
  ].join('\n');
function align_ver_act () {
  return [
    '/version 3',
    '/name [ 14',
    '    616c69676e5f766572746963616c',
    '/isOpen 1',
    '/actionCount 1',
    '/action-1 {',
    '    /name [ 14',
    '    /keyIndex 0',
    '    /colorIndex 0',
    '    /isOpen 1',
    '    /eventCount 1',
    '    /event-1 {',
    '        /isOpen 1',
    '        /isOn 1',
    '        /hasDialog 0',
    '        /parameter-1 {',
    '            /key 1954115685',
    '            /name [ 21',
    '                566572746963616c20416c69676e2043656e746572',
    '            /value 5',
  ].join('\n');
redraw никогда не вредно воткнуть! он работает как точка возврата для undo, иначе undo отменяет действие всего скрипта целиком - а через redraw можно сделать несколько шагов
интересно, насколько я понимаю он там через bridgeTalk идет?
немного не в тему - какой странный метод обнаружил
Application.getHelloJSONData (): string
Adobe Illustrator 19 Type Library
Returns the JSON Data required by Hello.
Реакции: dumbm1
Вот так должно сработать:
app.ExecuteMenuCommand("group")
app.ExecuteMenuCommand("Live Pathfinder Add")
app.ExecuteMenuCommand("expandStyle")
это на vb. Для js синтаксис надо подправить
Реакции: dumbm1
да, работает, спасибо! 'thank'
executeMenuCommand("group");
executeMenuCommand("Live Pathfinder Add");
executeMenuCommand("expandStyle");
