Соединить два компа
  • Автор темы Автор темы dimmon
dimmon
Приветствую всех!
Люди, подскажите, пожалуйста, как решить такую задачу:
Есть комп без монитора и ноутбук. Нужен доступ к файлам компа.
На компе стоит Вин 7, на ноуте ХП сп3.
Также на компе вход по паролю пользователя, который известен )
Еще там куча локальных дисков, что-то расшарено, что-то нет. Доступ нужен и к не расшаренным файлам тоже.
В сетевых технологиях и софте не силен, но обжать кабель могу, да и руки вроде прямые )
Задача важная, но не срочная.
Просьба в гугл не отсылать )
Ответ: Соединить два компа
Вам постоянно или разово? Если постоянно, то без монитора пожалуй не обойтись. Ибо на компе надо поставить что-то вроде radmin и настроить сетевое соединение. Насчет административной шары в Win7 не знаю - нет сейчас под рукой. Соединить надо кроссовым кабелем (T568A на одном конце и T568B на другом). Если разово, то проще снять винт и подключить его через USB-адаптер.
Для начала стоит приобрести, или сделать кросс кабель. Здесь все написано© :)
Затем в Сетевое подключение→Свойства→Подключение по локальной сети→Свойства→Протокол интернета(TCP/IP)→Свойства ставите галку в чекбоксе Использовать следующий IP-адрес:, в строке IP-адрес: набираете 192.168.0.1 на одном компе и 192.168.0.2 на втором, в строке Маска подсети: набираете 255.255.255.0 на обоих компах. Жмете ok. Далее идете в Мой компьютер→Свойства→Имя компьютера→Изменить в окошке Является членом, ставите галку в чекбоксе Рабочей группы и пишете там любое слово латиницей, одинаковое для обоих компов, жмете ok, перезагружаетесь и зайдя в Сетевое окружение→Вся сеть→Microsoft Windows Network, обнаруживаете там свою рабочую группу и в ней оба ваших компа, с расшаренными ресурсами. Если хочется доступиться ко всем ресурсам - можно какой-нить ремот админ поставить и им уже шариться в компе без клавомышемонитора.
Да, за семерку не скажу - не дружу с ней.
Нормально все с семеркой, только для вышеописанных действий монитор нужен.
Ну совсем без монитора и вправду проще винт с компа сдернуть и в усб бокс сунуть, после чего подключить к нотику и овладеть правами на ресурс. Только всякие шифрованные папки не дадутся, ну и софт не будет ездить, естественно.
Однозначно отца русской демократии спасут кросс-кабель и radmin, один раз настроить и забыть.
Кросскабель может и спасет, но тогда нужно на сетевых карточках режим прописать 100 полный дуплекс, или 10полудуплекс в случае проблем.
Но без монитора это сделать проблематично. И не понимаю зачем реклама RADMIN (которая ни разу не бесплатная в отличие от VNC) когда есть RDP.
Чтоб настроить, монитор нужен. Один раз. А потом можно подключаться через штатное средство "Удаленный рабочий стол", запускать программы, перенастраивать, короче говоря что угодно делать.
А обязателен ли именно кросс? Вроде должно работать и со стандартной схемой обжима.
Конечно можно... Уже давно сетевые карты понимают оба типа соединения. RDP конечно рулит, нет нужды ставить ставить VNC или Radmin, Даже с МАКа все видит и управляет
