сохранение из CS2. проблема с версиями eps.
  • Автор темы Автор темы Valerra
Valerra
А не подскажет ли кто, почему в Илле CS2 у меня "Save Version" постоянно потухшая, выбрать нет возможности. Сохраняю в eps, а CS его не видит, поэтому решил сохранить в версии ниже, а там нет возможности выбрать...????? Может чего-то нехватает? или это у меня версия такая... ломаная? В лицензионности не уверен. Ставил CS2 не я.
да, дополнение... при сохранении в ai "сохранить как" он выдаёт окно, в котором можно выбрать версию, а вот при сохранении в eps, он не выдаёт никаких окон и сразу сохраняет в своей версии....(((((
Ответ: сохранение из CS2. проблема с версиями eps.
Читать Help.
Читать Правила и Дополнения к правилам.
может я и туп.... не буду спорить, НО ответа на свой вопрос я не нашел ни в FAQ ни поиском..((((
Посему прошу ответить, если конечно знаете, как из Иллюстратора ЦС2 сохранить файл в формате eps к примеру, 8-ой версии.
AI CS2 Help
To save in EPS format
Virtually all page layout, word-processing, and graphic applications accept imported or placed encapsulated PostScript (EPS) files. The EPS format preserves many of the graphic elements you can create with Adobe Illustrator, which means that EPS files can be reopened and edited as Illustrator files. Because EPS files are based on the PostScript language, they can contain both vector and bitmap graphics.
1. If your artwork contains transparency (including overprints) and you require high-resolution output, choose Window > Flattener Preview to preview the effects of flattening.
2. Choose File > Save As or File > Save A Copy.
3. Type a file name, and choose a location for the file.
Note: To display Version Cue options in the Save As and Save A Copy dialog boxes, click the Version Cue button. For more information on managing files with Version Cue, see Getting the most out of Version Cue.
4. Choose Illustrator EPS (*.EPS) as the file format, and click Save.
5. In the EPS Options dialog box, set the desired options and click OK. (See EPS format options.)
• To create a file that is compatible with a previous version of Illustrator, set the Version option at the top of the EPS Options dialog box.
See also
Saving and exporting artwork
To preview which areas of artwork will be flattened
У меня та же проблема с сохранением файла из Illustratora СS2 в EPS 8-й версии, что и у "Valerra", т.е. при сохранении нет окошка, где указаны версии программы. Cправку F1 на английском прочитать не могу, проблемы c этим:) Может все-таки можно доходчиво объяснить, как реализовано в СS2 сохранение в более ранние версии EPS. Заранее благодарен.
Не заметить этого меню при сохранении файла считаю абсурдным.
    12.3 КБ · Просм.: 772
NecroZoider у меня такое меню при сохранении не появляется, к сожалению. В версии СS меню есть, а вот СS2 сразу сохраняет в свою же версию и ни очем таком не спрашивает.
provit
А ты ничего не путаешь? По-моему как раз в CS1 была какая-то заморочка при сохранении в старую версию. Вроде как через экспорт это производилось. В CS2 сделали по старинке.
Fog_patch еще раз посмотрел, как ты и говоришь до этого стояла 10 версия Illustrator, а не СS и там такое меню было. Все прекрасно работало. Поставил СS2 и при сохранении это меню не появляется. Сразу подумал, что в CS2 все по другому реализовано.
Переустановил программу и менюшка появилась. Спасибо всем.
