[CDR X5-X8] Сохранение фото в исходном виде
  • Автор темы Автор темы NemoSUN
NemoSUN
Несколько лет назад делал страницы с импортом фоток. Исходные фотки уже давно удалил за ненадобностью и большим объёмом. Сегодня понадобилось все фотографии, что есть файлах Corel предоставить в исходном виде. Возможно ли сделать выгрузку всех картинок с файлов Соrel. Их там не одна, две, а десятки.
Экспорт в pdf без преобразований, а уже из pdf достать все картинки.
Реакции: NemoSUN
О да!!! Я уже думал о сохранении в DOCX->ZIP. Но там совсем ужас. Потом в PDF. Но как вынуть.... Только после вашего сообщения вспомнил о великой программе PDF Image Extraction Wizard.
P.S. Жаль, что в PDF не сохраняется название в Corel импортированных файлов.
Если эта программа умеет так же без преобразований сохранить картинки, то ок.
Но и Фотошопом тоже можно.
Переименуйте cdr в zip, откройте архиватором в папке будут все ваши фотки.
Что там на Солнце, снова бури?
Там как раз предлагается выбор (скрин). А у меня и есть - либо jpg либо tif. В чём, прелесть этой проги - она делает экспорт со всех страниц, что входят в PDF. А у Фотошопа, насколько помню, такой функции нет.
    40.1 КБ · Просм.: 63
При открытии pdf в фотошопе появляется такое окно:
Тогда будут открыты все картинки в том виде, в котором они в pdf.
А дайте файл посмотреть. Вдруг они не сильно упиханы.
Дадите?
Или кто-нибудь, у кого есть корел создайте новый документ, набросайте в него разных растров и сохраните. Вон, Миша говорит, что не сильно упиханы. Может экстрактор какой придумать можно.
Дадите?
Я когда то делал для старой версии. В data.dat RIFF структура, чанки bmpt (не помню точно) ссылаются на смещение и размер в файле Bitmaps, примерный принцип такой. Но проще, наверное, макросом.
Похоже, что самое простое решение – это экспорт в pdf без компрессии и даунсемплинга, а потом уже извлечь оттуда.
