[AI CC-CC2021] сохранение файла
  • Автор темы Автор темы Элиза
Элиза
как сохранить из иллюстратора в JPG, чтобы потом вставить это изображение в нормальном качестве в ворд
File - Export и там что больше нравится (все подойдет):
Если в jpg, то правильно укажите параметры экспорта. Если изображение векторное, лучше сохраните как .pdf, и вставьте в ворд pdf.
Если Вы уточните назначение
Уточняй, не уточняй... а ворд все равно пережмет в 200 ppi с настройками по умолчанию (разве что залезть в настройки и отбить ему его кривые ручонки, чтобы не тянулся к разрешению файла) :)
Реакции: Nikle
Иногда может оказаться достаточным сделать снимок экрана (целиком или ту часть, которая нужна).
Уточняй, не уточняй
Судя по формулировке вопроса, ТС с изображениями не то что на "ты", а, скорее на "здравствуйте, кто здесь". Но зато пошли советы про pdf. Вполне может оказаться, что именно это и нужно, но сам понимаешь, что следом последует шквал вопросов про этот формат.
Лучше телефоном экран сфоткать и переслать через вотсап '\:E@@@'
Непонятно чем экспорт (уже несколько лет есть и экспорт выделенного) сложнее скриншота.
Это потому что самый лучший jpg для векторного изображения — это pdf '))'
Кривые же портятся в Ворде? 'hz'
Точно, бес попутал, сохранить нужно не в pdf, а в svg и вставить в ворд как "масштабируемый векторный рисунок".
А я что-то думал, что ворд уже научился корректно вставлять pdf, а оказывается нет :( но помню что как-то вставлял именно векторное изображение, полез рыться в файлах и оказалось, что вставлял таки svg.
Для svg нужен наверное Word 2016, а то и 2019?
