Недавно тут обсуждалась проблема превышения допустимого количества узлов на кривых с последующим слетом объектов при печати в PS. Такое очень часто бывает при переводе больших порций текста в кривые, импорта созданных в других программах EPS и PDF, а так же трассированных изображений. Сейчас наткнулся на замечательный макрос, который помогает разобраться с этой проблемой - раскомбинирует сложные кривые на набор из простых объектов, который при простой доводке напильником (глобальной замене цвета), выглядит как исходное изображение. Автор утверждает, что работает в 99% случаев.
Источник: http://www.gdgmacros.com/helpful_vba_code_details.php?codeID=11
Option Explicit
Sub smartBreakApart()
Dim s As Shape, sr As ShapeRange, shs As Shape
Dim sr2 As New ShapeRange, sr3 As ShapeRange
Dim x As Double, y As Double
Dim nodecount As Long, tempDis As Double
On Error GoTo smartBreakApart_Error
If ActiveSelection.Shapes.count = 0 Then Exit Sub
Optimization = True
EventsEnabled = False
ActiveDocument.BeginCommandGroup "smart break"
ActiveSelection.UngroupAll
Set sr2 = ActiveSelection.BreakApartEx
Set sr = OrderBySize(sr2)
tempDis = 0.005
For Each s In sr
s.OrderToFront
s.Fill.ApplyUniformFill CreateRGBColor(64, 32, 32)
nodecount = 1
s.Curve.Nodes(nodecount).GetPosition x, y
If 1 = 2 Then
1001:
If nodecount <= s.Curve.Nodes.count Then
Else
GoTo 1002:
End If
End If
If s.IsOnShape(x + tempDis, y) = cdrInsideShape And s.IsOnShape(x + tempDis, y) <> cdrOnMarginOfShape Then
x = x + tempDis
ElseIf s.IsOnShape(x - tempDis, y) = cdrInsideShape And s.IsOnShape(x - tempDis, y) <> cdrOnMarginOfShape Then
x = x - tempDis
ElseIf s.IsOnShape(x, y + tempDis) = cdrInsideShape And s.IsOnShape(x, y + tempDis) <> cdrOnMarginOfShape Then
y = y + tempDis
ElseIf s.IsOnShape(x, y - tempDis) = cdrInsideShape And s.IsOnShape(x, y - tempDis) <> cdrOnMarginOfShape Then
y = y - tempDis
ElseIf s.IsOnShape(x - tempDis, y - tempDis) = cdrInsideShape And s.IsOnShape(x - tempDis, y - tempDis) <> cdrOnMarginOfShape Then
y = y - tempDis: x = x - tempDis
ElseIf s.IsOnShape(x + tempDis, y + tempDis) = cdrInsideShape And s.IsOnShape(x + tempDis, y + tempDis) <> cdrOnMarginOfShape Then
y = y + tempDis: x = x + tempDis
ElseIf s.IsOnShape(x - tempDis, y + tempDis) = cdrInsideShape And s.IsOnShape(x - tempDis, y + tempDis) <> cdrInsideShape Then
y = y + tempDis: x = x - tempDis
ElseIf s.IsOnShape(x + tempDis, y - tempDis) = cdrInsideShape And s.IsOnShape(x + tempDis, y - tempDis) <> cdrOnMarginOfShape Then
y = y - tempDis: x = x + tempDis
Else
nodecount = nodecount + 1
's.Fill.ApplyUniformFill CreateRGBColor(255, 0, 0) 'RED - testing
GoTo 1001:
End If
1002:
Set shs = ActivePage.SelectShapesAtPoint(x, y, False, tempDis / 2) 'notice!!! tempdis /2
If Not IsOdd(shs.Shapes.count) Then s.Fill.ApplyUniformFill CreateRGBColor(255, 255, 121)
sr2.Add s
Next s
ActiveDocument.EndCommandGroup
Optimization = False
EventsEnabled = True
ActiveWindow.Refresh
On Error GoTo 0
Exit Sub
smartBreakApart_Error:
MsgBox "Error " & Err.Number & " (" & Err.Description & ") in procedure smartBreakApart of Module newSmartBreakApart"
End Sub
Private Function IsOdd(i As Long) As Boolean
IsOdd = (i Mod 2) <> 0
End Function
Private Function OrderBySize(sr As ShapeRange) As ShapeRange
Dim srSorted As New ShapeRange
Dim s As Shape, i As Integer
Dim t As Variant, j As Integer, y As Integer
Dim iUpper As Integer, Condition1 As Boolean
ReDim ShapesAndSizes(sr.count - 1, 1) As Double 'Create an Array to hold area and staticID
'Add shape data to array
For i = 1 To sr.count
ShapesAndSizes(i - 1, 0) = Round(sr(i).SizeWidth * sr(i).SizeHeight, 3) 'Area of the shape
ShapesAndSizes(i - 1, 1) = sr(i).StaticID 'Static ID of current shape
Next i
'A very simple sort
For i = LBound(ShapesAndSizes, 1) To UBound(ShapesAndSizes, 1) - 1
For j = LBound(ShapesAndSizes, 1) To UBound(ShapesAndSizes, 1) - 1
Condition1 = ShapesAndSizes(j, 0) <= ShapesAndSizes(j + 1, 0)
If Condition1 Then
For y = LBound(ShapesAndSizes, 2) To UBound(ShapesAndSizes, 2)
t = ShapesAndSizes(j, y)
ShapesAndSizes(j, y) = ShapesAndSizes(j + 1, y)
ShapesAndSizes(j + 1, y) = t
Next y
End If
Next
Next
'Create a ShapeRange from the sorted array
For i = 0 To sr.count - 1
srSorted.Add ActivePage.FindShape(StaticID:=ShapesAndSizes(i, 1))
Next i
Set OrderBySize = srSorted 'Return the new sorted shaperange
End Function
