Словарь переносов WinSoft не редактируется
  • Автор темы Автор темы @diz@
@diz@
отечеств. про
Имеется в виду, что при выборе Proximity для переносов в установках индизайна, можно спокойно пополнять словарь, делать его экспорт-импорт и т.д.
При выборе WinSoft я могу только для каждого файла в отдельности создавать руками словарь, но он и работает исключеительно внутри этого файла.
Кнопки Add, Import, Export неактивны.
Ерунда какая-то :(
    8.5 КБ · Просм.: 1 225
    6.3 КБ · Просм.: 1 185
    10.5 КБ · Просм.: 831
Ответ: Словарь переносов WinSoft не редактируется
И для MS Office Engine – та же штука :(
А путь к словарю у вас прописан в настройках?
    57.8 КБ · Просм.: 1 166
Неправда ваша! В CS3 все замечательно работает!
На первом аттаче видно, что ничего там вообще нет.
Если ткнуться в Proximity, а потом обратно в WinSoft, то путь появляется, но кнопки всё равно неактивны.
sakhar, простите, я предполагал, что WinSoft приходит из версии модуля для CS3, до которой я пока "не дорос"
А в СS2, у меня вот такой расклад :(
Опять про словарь...
Делаю экспорт, как в аттаче.
в результате получаю:
<0432><0438>~~<043D><0438><043B>~~<0445><043B><043E>~~<0440><0438><0434>
<0432><0438>~~<043D><0438><043B>~~<0445><043B><043E>~~<0440><0438>~~<0434><0430>
<0432><0438>~~<043D><0438><043B>~~<0445><043B><043E>~~<0440><0438>~~<0434><0435>
<0432><0438>~~<043D><0438><043B>~~<0445><043B><043E>~~<0440><0438>~~<0434><043E><043C>
<0432><0438>~~<043D><0438><043B>~~<0445><043B><043E>~~<0440><0438><0434><0443>
Когда-то экспортировал без проблем (просто пересохранял в юникоде).
Теперь, понятное дело, не хочет импорт делать.
CS3, WinXP Prof SP2 Rus
    6.2 КБ · Просм.: 1 149
Мда, "прикольно"... У меня тоже самое... :(
CS3, WinXP Prof SP3b Engl
Попробуйте при сохранении в блокноте этой лабуды
выбрать кодировку UTF-8, сохранить, а потом импортировать.
ВАХ!!!!
Спасибо!
Интересно, а почему? :)
Сам удивляюсь '%)'
Art® Спасибо, будем знать...
Дык для этого и общаемся =))
А чего это вас всех юникод так расстроил. Вы список словарей видели? То-то всем словарики нужны, даже аборигену с острова Фиджи, поэтому UTF-8.
На маке я использую переносы от винсофта, а словарь проксимити (один переносит, второй слова с дефисами знает :) ), а словарями никаких проблем нету. К тому же я уже предлагал готовый словарь, но меня не поняли, точнее квалификация оппонента ниже плинтуса была. Сейчас балуюсь тем, что заношу потихоньку в словарик слова из 180 000 словного словаря Ушакова, свежекупленного себе любимому. :) По завершении работы отрапортую.
Это кто-то конкретный был или весь тутошний состав? :)
А словарь переносов в инете уже готовый наверняка где-то есть.
Кстати, у меня почему-то номер не прошёл с разными словарями на PC :(
Ещё потом попробую.
Есть готовые словари, того же Батова. Только тормозит с ними страшно, работать невозможно. Это я именно про словари, не про модуль. Модуль не пробовал, ничего сказать не могу.
А куда импортировать-то? Я пересохранил, та-же лабуда в txtшном файле осталась. При всовывании текстовки в Индизайн или в Ворд - та же лабуда. Я хочу-то словарик экспортнуть, поредактировать в Ворде и переимпортнуть обратно. Или я не туда импортирую?
Уважаемый Mao the Doom,
Ваш текст
есть (cp1251)
ви~~нил~~хло~~рид
ви~~нил~~хло~~ри~~да
ви~~нил~~хло~~ри~~де
ви~~нил~~хло~~ри~~дом
ви~~нил~~хло~~риду
Если Вас устроит такой результат, пожалуйста, присылайте Ваш словарь.
В зависимости от размера мне понадобится от нескольких секунд до нескольких минут для приведения его к "каноническому" виду... Через 10 минут Вы его получите обратно...
Спасибо, но этот словарик - результат не моих усилий. Люди, которые мне его выдали, предупреждали, чтобы я не занимался его распространением. Если вас не затруднит - скажите чем исправить такую кодировку. Если затруднит - вобщем-то мне делать нечего: буду сидеть на таком словаре, какой есть. Но в понедельник-вторник возможно смогу спросить разрешение на отправку словарика вам, если увижу авторов.
я не собираюсь использовать результаты чужих трудов в своих личных целях... Кроме того я не думаю, что в данном словаре есть слова, мне неизвестные. Словари, на которых я тестирую плагин, достигают нескольких десятков мегабайт. Так что ваши опасения лишены малейших оснований. Именно потому, что все это у меня давно уже есть, Вы и можете безбоязненно доверить мне Ваш словарь.
Если же у Вас остаются сомнения, тогда алгоритм такой:
<0430> -- UNICODE русской буквы 'а' (0x430)
<0431> -- UNICODE русской буквы 'б' (0x431)
<0432> -- UNICODE русской буквы 'в' (0x432)
и т.д.
