Слетели шрифты в XP (но не все....)
  • Автор темы Автор темы LosMitrich
LosMitrich
XP SP2
история такая:
Все было хорошо - как вдруг
большая половина русских шрифтов стала отображатся квадратиками.
Причем в фонтлабе показывает что есть русское начертание в шрифте.
Переставил винды
В лэнгваге все стоит нормально (русский везде)
Переинсталил шрифты
= непомогло.
Послал свой шрифт другу - у него он работает
Установаил из нета какойто шрифт новый - работает.
слетели ttf шрифты - помогитеееееееееее...
Ответ: Слетели шрифты в XP (но не все....)
русское начертание
Начертание это «каждое видоизменение очка шрифта, входящего в состав гарнитуры». Различаются по насыщенности, по положению очка и по его ширине.
Начертание бывает прямое, наклонное, курсивное, полужирное, жирное, светлое, широкое, узкое и т.д., и т.п.
А вот русского или нерусского не бывает.
По основному вопросу см., например, вот это: http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=11902
И вот это:
http://www.prodtp.ru/index.php?pg=t1
http://www.prodtp.ru/index.php?pg=test_t1
Большое спасибо за краткий экскурс в начальную типографику и сцылки, но вы наверное плохо прочитали написаное...
Вопрос о кернинге не стоит..
Нужно найти причину слета шрифтов и ее устранение.
Но все равно спасибо 8-))
Это ВЫ, уважаемый, плохо прочитали написанное по ссылкам. Там и причины, и следствия, и пути решения проблем.
с 2151 у меня все в порядке и слетели не трутайп 1 шрифты.. вот в чем дело
«Трутайп 1 шрифты» в принципе слететь не могут.
Вот TrueType или Type1 — всегда пожалуйста.
Может кто толково чтонибудь подскажет? Никто не сталкивался с траблом подобным?
ну и что я неправильно описал суть моей поломки?
лано забей.
А что, правильно?
Условия возникновения проблемы: «всё было хорошо — как вдруг». Всё.
Где? В какой программе? В каких файлах? Ни слова.
Про русские начертания я уже рассказал.
Переставил винды
Молодец.
Везде — это где?
Переинсталил шрифты
Чем? Как?
А он как шрифты ставит? В каких программах, в каких файлах смотрит?
Может быть, ключевое слово тут — новый. Может быть, в силу своей новизны соответсвующий определённым требованиям, а твои старые этим требованим не соответсвуют.
слетели ttf шрифты
А откуда шрифты? С диска «100000000 новейших и крутейших»?
Какого года выпуска шрифты?
В общем, формулируешь ты коряво.
Наводящих вопросов и фактически прямых ссылок на решение проблеммы в твоём распоряжении достаточно, но…
В ПОИСК!
И читать Правила.
Во всех программах которые у меня стоят на компе это проблемма.
В лэнгвагах - это пуск-настройки-языки и регионы (криво наверное)
Шрифты многие еще с того момента как дисков не было - примерно с 1991 года. Понты колотить видимо признак крутого шрифтовика- дезигнера? 8-)))))) всё ясно - лабух тоже музыкант. занимайтеь. (пафосу то скока - разозлил)
Действующая спецификация на кириллические шрифты, на требования которой ориентировано большинство современных программ (во всяком случае, программ издательских), вышла в 1998 году.
Шрифты, выпущенные не то, что раньше, а даже и после этого, далеко не все и не во всём этой спецификации отвечают.
А для нормальной работы шрифтов нужно, чтобы отвечали.
Остальное всё, конечно, понты и признаки крутого шрифтовика.
Говорю с пафосом: В ПОИСК ПО ФОРУМУ!
И без пафоса: В ПОИСК!
(А уж кто кого больше разозлил — ещё поглядеть.)
вы еще подеритесь
но проблема и правда настолько общая, слов нет
хотя описана пунктиром
и правда — чем шрифты ставятся? не в системную же папку закидываются?
старые ТТФы под новыми Виндами ведут себя гадко. это стало известно в момент выхода ХР.
далее шарьте в ссылках, уже изжевано до каши манной, чесслово
это я вам без понтов, как скромный пользователь советую:)
Было у меня так... Написали тебе много, действительно - все это может иметь место. Мне помогло вмешательство в реестр. Попробуй...
    33.8 КБ · Просм.: 1 363
Doka
дела не помогло...
Шрифты устанавливались через виндовый установщик.
Дело в том что я ни чего не менял (не устанавливал).
Тоесть я работал со всеми своими старыми шрифтами во всех программах (Photoshop, Corel, Illustrator, Flash, Max, Painter.... ) и ни каких проблемм не было, а вот позавчера сунулся - и обнаружил такую вот лажу. Не слетели только несколько шрифтов (AG_Litterica например, FranklinGothic.) Futura же пишет только латинские буквы.
Вот как раз этого делать не следует.
Лечить надо шрифты, а не систему корёжить.
ЛЕЧИТЬ ШРИФТЫ!
Как — в Поиск.
После лечения шрифтов и до их установки навести порядок в системе:
1. ввернуть в зад то, что советует Doka ;
2. удалить все файлы adobefnt*.lst.
К сожалению я не один работую с файлом - потом с ним работуют другие люди. Работаем мы давноь и у нас одинаковый набор шрифтов. Из чего следует что надо чтото с системой делать...
Слишком много файлов потом придется перекорячивать.
Рано или поздно наводить порядок в шрифтовом хозяйстве придётся. Лучше рано, чем поздно.
В первую очередь избавиться от TTF, заменив их Type1 или OTF. Type1 и OTF, естественно, должны быть ни какие попало, а соответсвующие Adobe Standard Cyrillic Font Specification (Technical Note #5013, 18 February 1998).
См. ссылки, что уже приводились выше, ну и вот эту можно поглядеть: http://www.gorod-kha.fromru.com/transtype.html.
А расковыривание реестра лишь загоняет болезнь внутрь и создаёт предпосылки для геморроя в самых неожиданных местах.
а вот и он, больной зуб.©
не шрифты лечить, а систему управления шрифтами. в винду напрямую только необходимые шрифты ставить. прочие — менеджером шрифтов. использовать АТМ или чемодан.
и шрифтовую гигиену соблюдать, если вас много.
Э-э-э, нет!
Кривые шрифты от установки их ATM-ом (или ещё чем-нибудь) прямыми не станут.
В первую очередь шрифты должны быть правильными.
Установкаа шрифтов под XP с помощью шрифтового менеджера есть процедура сугубо гигиеническая — и в системной папке меньше мусора, и управлять шрифтами можно не по одиночке, а группами и т.д., и т.п.
Когда у тебя дупло в ползуба, нужно о бормашине думать, а не о зубной щётке.
