[CDR X4 и ранее] слетела прозрачность на изображении
  • Автор темы Автор темы justcoder
justcoder
На изображении была прозрачность с каким-то режимом. Теперь, при открытии, корел показывает, что прозрачность к изображению не применена, и сами цвета изображения не корректны, т.е. не так, как в режиме с прозрачностью. Причем я проверил и резервную копию и версию файла до этого. Может в кореле что-то изменилось, что может влиять на то, как этот файл теперь открывается?
Ну а теперь по-порядку.
В какой версии корела был создан файл.
Какой версией открывали.
создан в Х3, проверяю в Х3 и в Х8
не могло же что-то измениться сразу в обоих версиях корела
оказывается, на другом компе все ок...
что могло в системе слететь, если в двух корелах неправильно открывает?
где одинаковые? в корелах? в обоих корелах показывает неправильно, при тех же настройках при которых раньше показывало правильно.
Сравните на компах, или попереключайте на своём
Tools - Color management - Color mode used for effects - RGB/CMYK
Эти установки могут повлиять на режимы наложения
@lev, поставил в настройки по умолчанию для Color management и rgb — не сработало.
Может все же файл в студию, а то лимит телепатии исчерпан.
Может еще симуляция оверпринтов включена.
Может кнопочка не так нажата :)
На картинке нет никаких эффектов прозрачностей и типов наложения.
На рабочем компе это выглядит примерно так, как я ни изворачивался с настройками колор менеджмента.
а должно выглядеть (и выглядит на других компах) вот так
Не получается загрузить кореловский файл в ресурсы. пишет: нельзя загрузить файл с таким расширением (cdr).
нужно уточнить, что изначально на изображение была применена прозрачность с одним из режимов
и конвертнулось в битмап
в итоге, в какой-то момент оно стало отображаться неправильно (на конкретном компе)
Насколько я могу судить по данному объекту - вы, включив какой-то хитрый режим наложения, конвертнули его в битмап со включенной галкой Transparency
На выходе получился такой хитрый объект
Можно Save bitmap As на диск и импортировать обратно
так конечно можно, но тогда та часть изображения, что перекрывает фон оказывается слитой в экспортированном файле с фоном
Реакции: Jeine
Именно так и делал, с опцией прозрачности.
После импорта обратно в корел эта картинка выглядит вот так:
