Добрый день!
Есть журнал и есть идея еще более упростить верстку с помощью автоматизации. Т.к. колонтитул достаточно сложный, то он все время делается руками.
Может быть такой скрипт есть, а может быть и нет, поэтому я хотел бы узнать, сколько примерно будет стоит создание такого скрипта с нуля или модификация к.-либо существующего.
Описание журнала.
В журнале есть статьи. Идут по-порядку, стили следующие:
Автор(ы)
Название статьи
Место работы автора
Статья
СловоЛитра
СамаЛитра
В колонтитуле на правой странице разворота должно быть
Автор(ы). Название статьи
Причем скрипт должен:
делать колонтитул стилем КолонтитулСтатья;
ставить точку после автора(ов);
удалять * и **, эти знаки стоят если есть несколько авторов, которые работают в разных учреждениях (т.е );
Название статьи вставлять в колонтитул после автора(ов), причем, если в строку не вмещается, то ставить три точки после последнего целого влезшего слова (предлоги откидывать);
удалять из названия принудительный перенос строки (иногда бывает).
Колонтитул должен вставляться на правый разворот, состоять из одной строки.
Интервал страниц должен задаваться при запуске скрипта.
Поиск данных для колонтитула:
скрипт ищет данные с нужным стилем (автор и название) на заданной странице, если нет, то на предыдущей, и т.д. потом обрабатывает их.
При запуске скрипта нужно запрашивать интервал страниц... Если статьи изменяются, то скрипт должен заменять колонтитулы (но не автоматом, а по запуску)... Также должны быть настройки стилей (не в файле прописывать, а из ИнДи настраивать - чтобы потом блондинок научить этому скрипту
На всякий случай скриншот разворота есть тут:
http://www.chukov.ru/downloads/vessst.jpg
Хотелось бы узнать примерную цену такого скрипта. Или если есть такой, выслушаю (прочитаю т.е.) советы.
Спасибо.
Описание журнала.
Автор(ы)
Название статьи
Место работы автора
Статья
СловоЛитра
СамаЛитра
Спасибо.
