Скрипт, меняющий даты
  • Автор темы Автор темы instinct
instinct
Не секрет, что в инди можно вставить дату последнего сохранения (дата последнего изменения). Ее я использую в выходных данных как дату "отправлено в печать" (ведь в печать я отправляю именно тогда, когда сделаю последнее сохранение). Было бы круто, если бы к этой дате можно было прибавлять n-количество дней, что подойдет для других дат. Но в самом инди этого нет. Может существует скрипт, который позволяет это сделать? Это позволит избавиться от мысли "А все ли даты я поменял?".
Хотелось бы, чтобы он работал так, как ведет себя "дата последнего сохранения". То есть, самостоятельно: мне никогда не приходится корректировать дату "отправлено в печать". Нажимаю Ctrl+S, и дата меняется автоматически
На самом деле, там, как минимум, два разных набора дат - системная дата создания/изменения файла и встроенная в файл XMP информация о публикации, в которой даты присутствуют. Вам какая нужна?
И, кстати, с модификацией XMP даты скриптом тоже не все так просто: свойства creationDate и modificationDate умная адоба для чего то сделала Read only '\:E@@@'
да понятно же что речь о текстовой переменной Modification Date, что еще можно в выходные данные вставлять…
кстати, можно использовать Output Date - это просто дата вывода, то бишь текущая
а так, ну можно. сделать новые текстовые переменные типа Date+n, повесить скрипт на событие beforeSave, и пускай он значения этих переменных меняет.
в смысле текстовая переменная. Text Variable. F1.
а вот Event beforeSave или afterSave и нет (
UPD: хотя есть. просто документация кривая.
ну в общем можно сделать
Все равно не пойму, к чему здесь они.
Вдобавок, их что, самому менять можно? Для них только формат выбирается и все, насколько я понимаю, а значение жестко зашито. 'hz'
Custom Text, и менять на здоровье
to ТС: создаем переменную Date+5 типа Custom Text, вставляем в текст, где надо.
скрипт в аттаче разархивировать, кладем в startupScripts, для демки можно просто его один раз запустить руками
вуаля, после Save в переменной Date+5 будет дата через 5 дней от сегодня
по поводу дальнейшей разработки можно в личку
  • updateDate.jsxbin.zip
    1.2 КБ · Просм.: 377
    103.8 КБ · Просм.: 1 196
    103.2 КБ · Просм.: 1 200
Нет, видимо, я совсем сегодня туго соображаю.
Данный скрипт устанавливает текстовую переменную Date+5 значением текущей даты плюс пять дней.
Каким боком это к топиковой задаче???
Или изначально подразумевалось не общее изменение даты модификации документа, а именно заполнение текстовой переменной нужным значением? 'hz'
Да; классический пример — газета. Дата выхода, указываемая в титуле газеты, отличается от даты последних (технических) изменений.
Скажите мне, человеку, который никогда не писал сценарии, что нужно написать в его тексте?
Добрый. Не подскажете как это делается в индизе (в инди можно вставить дату последнего сохранения)
ТС - топикстартер, автор темы по нашему.
Не пойму, как работает скрипт, может кто-нибудь переведет?
#targetengine 'usernameVariable'
function addVariables(openEvent)
  var doc = openEvent.parent;
  while ( doc.constructor.name != "Document" )
    if ( doc.constructor.name == "Application" ){ return; }
    doc = doc.parent;
  var today = new Date();
  var tomorrow = new Date(today);
  tomorrow.setDate(today.getDate()+1);
  createTextVariable(doc, "Day+1", tomorrow.toLocaleString());
function createTextVariable(target, variableName, variableContents)
  var usernameVariable = target.textVariables.itemByName(variableName);
  if (!usernameVariable.isValid)
    usernameVariable = target.textVariables.add();
    usernameVariable.variableType = VariableTypes.CUSTOM_TEXT_TYPE;
    usernameVariable.name = variableName;
  usernameVariable.variableOptions.contents = variableContents;
app.addEventListener('afterOpen', addVariables);
приведенный в посте #18 устанавливает в +1 день )
и не при сохранении, а при открытии файла (эвент afterOpen)
