Скрипт из СS2 перестал работать в CS6
  • Автор темы Автор темы instinct
instinct
Необходимо, чтобы у найденных фраз в документе менялся трэкинг.
Вот фрагмент скрипта:
set myindesign = createobject ("InDesign.application.cs6")
set mydocument= myindesign.activedocument
myindesign.ChangePreferences.tracking = -20
myDocument.search "фраза1",,,""
myDocument.search "фраза2",,,""
myDocument.search "фраза3",,,""
Что нужно изменить, чтобы он заработал?
Эту тему читали?
И еще интересно было бы ошибку посмотреть.
А почему, если не секрет, такие заморочки с VB? Просто яву из ID запустить нельзя?
А как яву запустить из ID? Я первый день с этой версией...
    67.4 КБ · Просм.: 603
Кстати, если заменить строку "myindesign.ChangePreferences.tracking = -20" на "myindesign.ChangeTextPreferences.tracking = -20", то теперь ошибка указывает на строку ниже "myDocument.search "фраза1",,,"" ". Может названия команд поменялись с появлением новых версий?
Серьёзные изменения произошли именно в версии CS3 по сравнению с версией CS2. Что касается конкретно автозамен, так на форуме во многих темах можно найти примеры того, как с 2007 года правильно составлять рабочий код. За синтаксис на VB не ручаюсь, но попробуйте дальше оформить так:
myindesign.findTextPreferences.findWhat = "фраза1"
myindesign.changeTextPreferences.changeTo = ""
myDocument.changeText
Мало кто знает, но VBScript в InDesign содержит библиотеки, позволяющие запускать скрипты, написанные для более ранних версий.
Конкретно в этом случае достаточно добавить в скрипт после строки
Set myInDesign = CreateObject("InDesign.Application")
строку
myInDesign.ScriptPreferences.Version = 3
и скрипт заработает магическим способом.
Реакции: bossrus и instinct
Действительно магическим образом) Спасибо большое!
Вообще-то, если бы вы ткнули в ссылку, которую я вам два дня назад кинул, Батушев там в третьей строке сверху советует именно это. Так что никакой магии - обычная внимательность.
К сожалению, в указанном совете акцент делается на адаптацию скриптов, написанных на javascript. VBScript по традиции документирован довольно паршиво, да и мало кто вообще пользуется VBScript в InDesign — потому и возникают вопросы о том, «что делать, если любимый vbscript не работает в новой версии». Поэтому было бы неплохо внести соответствующее дополнение в закрепленную тему.
Реакции: Eugenyus
