Скрипт или экшн. Как решить задачу?
  • Автор темы Автор темы Eu888
Eu888
Здравствуйте уважаемые! По специфике работы, приходиться очень много рамеров снимать в иллюстраторе. Как можно это автоматизировать? Т.е., чтобы выделил объект или группу объектов, нажал горячую клавишу или кнопку, иллюстратор снял бы размеры, округлил до мм в большую сторону и вставил текст типа "Размер по крестам 00х00 мм", ну или хотя бы сохранил округленные значения в буфере. Экшеном как я понимаю не получится...
Заранее спасибо понявшим меня и постаравшимся помочь.
Ответ: Скрипт или экшн. Как решить задачу?
Может быть совсем не в кассу... и уж точно не по теме...
Вот, видимо, единственное преимущество Corel'а – автоматический размер. Для чертежей – самое милое дело, даже удобнее, чем ArchiCAD, если надо быстренько начеркать двухмерный план. Такое бы и в Illustrator...
________________________
Пусть трактор работает – он железный.
    12.3 КБ · Просм.: 986
А какие проблемы? Устанавливается Hot Door CADtools plugin текущая версия 4, совместимая с CS2 и в путь...
P.S. Первый раз на Маке Corel вижу... :)
    12.9 КБ · Просм.: 1 255
Все дело в том, что это займет больше времени, да и данные должны быть в одной строке, в определенном месте, без лишних штрихов. К тому же нужно измерять _общий_ размер ГРУППЫ, что не умеет делать не корел, не кадовский плагин. Этот способ не подходит. Необходим именно скрипт, который будет брать цифры из регистров "ширина" и "высота", затем округлять до целых мм в большую сторону и вставлять значения в буфер обмена. Жду советов...
Ну так а что ждать советов - надо скрипт писать, если нужно мильон размеров проставить - тока так.
Умел бы - написал... :)) А раз спрашиваю... Может, думаю, сталкивался кто, или готовый есть
Ну там ничего сложного нет - разберешся - лучше день потерять, потом за 5 минут долететь. :)
Если нужно ставить мильон размеров, то ИМХО все же делать чертеж в CAD-программе, там же ставить размеры, ну а уж потом, если нужно, экспортировать в Illustrator.
Это макеты для флексо печати, какой CAD! :-) Они и приходят к нам, и нами рисуются ТОЛЬКО в Illustrator`е. Чертежей там никаких нет. Система такая: открывается eps или ai, генерится PS, потом снимаются размеры у элементов (групп элементов), к каждому рядом добавляется строка "Размеры по изо 00х00, размеры по крестам 00х00..." и распечатывается. Размеры на распечатке нужны для изготовления клише и печатникам. А файлов бывает очень много...
Все это можно. Где именно надо ставить размеры? Легко отдам скрипт, который пробежится по всем группам в документе и расставит текстовые блоки с размерами. Или не будет бегать, а только для выделенных объектов.
Пиши через ПМ на мыло.
закидывай его в ветку Срипты
Супер! Всем спасибо! Думаю автор его выложит!
Можно закрывать ветку.
