Участившиеся в последнее время запросы на создание акробатовских скриптов, а так же эта тема натолкнули меня на попытку создания кнопки зашибись упростить и сделать красиво.
Смысл в том, чтобы каждый раз не заморачиваться созданием обертки для javакода, а просто тупо вбивать его в скрипт, который сам позаботится и о создании кнопки и иконки.
Не знаю, насколько это полезно кому будет, во всяком случае, мне проще будет при случае ссылаться на эту тему.
Краткая инструкция пользователя.
1) Качаем скрипт отсюда распаковываем файл CreateAcrobatScript.jsxbin
2) Запускаем фотошоп, рисуем в нем иконку 20x20 можно с альфаканалом, можно без него, запускаем скрипт через File-Scripts-Browse-CreateAcrobatScript.jsxbin
Если все пошло хорошо, то появится окно
Верхней кнопкой выбираем каталог и файл скрипта, для моего ридера это C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\Javascripts, вообще говоря, наверное при желании можно автоматизировать, чтобы он сам автоопределял. В нижние поля вписываем название кнопки, ее метку и код, который будет вызываться при нажатии на кнопку. В конце жмем Save - файл появляется в каталоге
3) Запускаем акробат - если все прошло удачно, то вожделенная кнопка появится в панели Тооls (Инструменты управления-Инструменты надстроек) Enjoy!
Да, забыл сказать, кнопка будет активна при открытом документе, естественно.
При желании можно открыть полученный js файл и допилить напильником
