[ID CC-CC2022] Скрипт для гиперссылки на URL из клипборда
  • Автор темы Автор темы LeonidB
LeonidB
Шпационный шмотритель
Подскажите, пожалуйста, знает ли кто-нибудь (или можно ли написать, если несложно) скрипт, который бы выделенному тексту цеплял гиперссылку (URL) с заданными заранее параметрами, а в качестве назначения брал адрес из клипборда (если в клипборде ничего нет или неподдерживаемые данные, то либо выдавал бы ошибку, либо просто ничего не делал)?
Вот так:
Можно. Обожди немного, если не суперсрочно.
Реакции: LeonidB
JavaScript:
function clipboard2hyperlink () {
    if (!app.documents.length) {
        return false;
    var doc = app.activeDocument;
    if (app.selection.length != 1 || !app.selection[0].hasOwnProperty('characters')) {
        return false;
    var text = app.selection[0].getElements()[0];
    var shadow = doc.pages[0].textFrames.add(undefined, undefined, undefined, {geometricBounds: [0,0,1,1]});
    shadow.parentStory.insertionPoints[0].select();
    app.paste();
    if ((/[\w]/).test(shadow.parentStory.contents.toString())) {
        while (hiperlinkSources = text.findHyperlinks(), hiperlinkSources.length) {
            hiperlinkSources[hiperlinkSources.length - 1].remove();
        var source = doc.hyperlinkTextSources.add(text);
        var dest = doc.hyperlinkURLDestinations.add(shadow.parentStory.contents.toString());
        var hyperlink = doc.hyperlinks.add(source, dest);
        if (charStyle = doc.characterStyles.itemByName('Hyperlink'), charStyle.isValid) {
            source.appliedCharacterStyle = charStyle;
    shadow.remove();
app.doScript(clipboard2hyperlink, ScriptLanguage.JAVASCRIPT, [], UndoModes.FAST_ENTIRE_SCRIPT, 'Hyperlink by Clipboard');
Супер!
'cooll)' 'alil''dans))'
JavaScript:
        return false;
        return false;
    app.paste();
    shadow.remove();
А можно ли как-то изменить этот скрипт, чтобы цеплял гиперссылку из клипборда не на выделенный текст, а на выделенный объект (фрейм)?
    29.8 КБ · Просм.: 32
Пока Олег не пришел, можно попробовать это вот ИИ-поделие. У меня сработало
JavaScript:
function clipboard2hyperlink() {
        return false;
    // Check if selection is a frame
    if (app.selection.length != 1 || !(app.selection[0] instanceof Rectangle ||
                                      app.selection[0] instanceof Oval ||
                                      app.selection[0] instanceof Polygon ||
                                      app.selection[0] instanceof TextFrame ||
                                      app.selection[0] instanceof GraphicFrame)) {
        alert("Please select a frame.");
        return false;
    var selectedFrame = app.selection[0];
    // Create temporary text frame to get clipboard content
    app.paste();
    // Check if clipboard has valid content
        // Remove any existing hyperlinks associated with the selected frame
        for (var i = doc.hyperlinks.length - 1; i >= 0; i--) {
            try {
                var hyperlink = doc.hyperlinks[i];
                var source = hyperlink.source;
                // Check if the source is a page item source and references our selected frame
                if (source instanceof HyperlinkPageItemSource && source.sourcePageItem == selectedFrame) {
                    hyperlink.remove();
            } catch (e) {
                // Skip if there's an error checking this hyperlink
        // Create hyperlink source from the selected frame
        var source = doc.hyperlinkPageItemSources.add(selectedFrame);
        // Create hyperlink destination from clipboard content
        // Create hyperlink
    // Remove temporary text frame
    shadow.remove();
app.doScript(clipboard2hyperlink, ScriptLanguage.JAVASCRIPT, [], UndoModes.FAST_ENTIRE_SCRIPT, 'Hyperlink Frame by Clipboard');
JavaScript:
        return false;
        return false;
    app.paste();
            try {
                    hyperlink.remove();
            } catch (e) {
        // Create hyperlink
    shadow.remove();
Работает, спасибо!
