Скорость печати через LPT
  • Автор темы Автор темы -=Bell=-
-=Bell=-
Трабл такой:
Есть HP LJ5100 с LPTшным интерфейсом. Настройки в BIOSе, свойствах принтера и в самом принтере нормальные/стандартные, но скорость передачи данных в принтер ровно 64 Кб/сек. При том, что на ECP/EPP нормальная скорость должны быть порядка 0,5-1 Мб/сек.
На обычном тексте это не напрягает, но когда печатается графика 20-30 Мб на страницу, то ждать становится туговато ':('
В чем может быть дело? Мож кто сталкивался?
Ответ: Скорость печати через LPT
если есть возможность подключить по USB - советую... лазерный принтер через LPT - извращение... раньше делали карточки LPT, втыкающиеся в PCI порт (собственноручно выбросил парочку)... может ускорить передачу данных...
Та же фигня. Ничем не вылечилось.
Посоветовали только купить прибамбас - типа сетевая карта, которая втыкается в LPT принтера. Говорили, что стоит оно куда дешевле фирменного directjet — 70—80$. Не пробовал.
-=Bell=- сказал(а):
Трабл такой:
А сколько у принтера родной памяти??
16 мб??? 'hz'
Для печати 30 мб файла надо минимум родной памяти в принтере 300мб, но таковой нет.
Это офисный принтер для печати текста или таблиц.
Нет, тут проблема не в памяти, а в отправке данных на LPT.
Есть два практически одинаковых девайса: 4000 и 4050 у каждого всего 8Мб памяти на борту. Тот, кто 4000 — сетевой (т.е. 4000N). Скорость обработки задания на нем значительно выше, чем у локального 4050. Раз в 10 примерно.
А кабель какой?
USB не актуально... ИХМО лудше сетевой.... С проблемой ничего не сделаешь. Если есть возможность уйти от LPT уходи. А для печати насколько мне помница нуна мах в 2 раза больше ps файла. Надо учитовать что память вывода не отражается в доступной.
Дорогой мой, у меня только дома два принтера висят на USB и один на LPT1 и никаких проблем.
В том числе я юзаю и лазерный то же.
Твой HP вообще заточен под LPT.
Uspehov! '^)'
PS
Вообще я почитал насчёт этого принтера
http://www.followthesupplies.com/image/fts_laserjet5100.pdf
Может у вас какой дефективный??? 'hmmm'
А РАЗВЕ У ЭТОГО ПРИНТЕРА ЕСТь USB ИНТЕРФЕЙС??? :'(
Хорошо, значит надо ковырять настройки порта со стороны принтера. Обязательно сообщу о результатах (14 июня, не раньше).
И спокойнее, не стоит горячиться
16 мб???
Да. Стандартный LJ5100
Размер "файла" определяю по показаниям в диспетчере печати - сколько весит "задание"
20-40 Мб перемалывает легко, на 600 dpi. Проверяли.
Эт врядли (с) тов. Сухов
Стандартный Bi-Dir, 25 жил, двунаправленный, без наворотов (утолщений, не знаю, что там внутри)
Говорят (ссылку сейчас не нашел, какой-то специализированный украинский сайт электронщиков-самоделкиных), что для ECP/EPP этого достаточно даже для скорости ~1 Мб/сек
Принтер АБСОЛЮТНО новый. Перед этим был точно такой же (сперли), с теми же проблемами.
USB нет :(
БИОС:
Тип порта - ЕСР
Принтер (внутренние настройки), дословно:
Паралл. высокая скорость = Да
Паралл. расширенные функции = Да
USB нет :(
так нахера такой же было покупать? 'hz' 'Oo'
А вы знаетете другой принтер А3 с PS (и т.п. аналогичными характеристиками) за 35000 руб.? '%)'
знаю на 10 000 дороже
Вот и я о том
А тут надо было срочно "то же самое" по характеристикам
Завтра гляну на свой LJ5000, что у него там в настройках (помнится 5100 от 5000 почти не отличается), попробую на LPT повесить (сейчас через LAN), гляну на скорость. Кабель всетаки стоит прозвонить - может он-таки не битроникс (чего только продавасты мне не подсовывали под видом нужного товара). А Glutton дело говорит - если есть возможность - купи сетевуху к принтеру.
З.Ы. 16 мег от LJ5000 лежит тут и пылится :)
Пробовали 3 (три) кабеля :(
Люди!!!
ХЕЛП!!! Ну хоть как-нибудь!!! :(
Dear, -=Bell=-, похоже, WinPrint не умеет отправлять на LPT блоки более 64К зараз. Кабели ты (вы) ковырял зря, давно известно, не в кабелях проблема.
Если горит, купи железку RJ45->LPT.
Продолжаю мучить, мучать, замучивать, обсыпать мукой девайс…
Большей чуши за свою жизнь ни разу не слышал.
Стоит пятытысячник с сетевым интерфейсом, памяти 48 мег. PS-ы размером за 100 мегабайт пережевывает с легкостью.
Попробовал LPT - TORMOZZZ или я или...?
2 kaatm - а зачем RJ45->LPT? Есть вполне себе родная сетевуха хпшная к этому принтеру, у меня она и стоит.
