Сканированное изображение...
  • Автор темы Автор темы kitecat
kitecat
... открывается в довольно странном виде. Сканирую ч/б, с разрешением 300, но в Photoshop CS формат А4 выглядит как уменьшеный по ширине вдвое... Причем, если его тут же распечатать - все хорошо - тот же нормальный А4... и если вырезать из него кусок (подпись, например) и вставить в ворд - тоже НОРМАЛЬНЫЙ масштаб...
Где поковырять шоп, чтобы все было нормального вида?
Еще вопрос. Не могу найти свободный corp - обязательно нужно какое-то значение....
Help me!!!!!!!!!!!!!!
Ответ: Сканированное изображение...
ммм
а в ворде увеличительное стекло или масштаб просмотра есть?...
в фотошопе тоже...
я когда "Ctrl -" жму он еще в складывается
а "Ctrl +" увеличивается
а на печати нормально... баг наверное
попробую показать, что я вижу, открывая файл....
а это, по сути, должен быть А4 )))))
    182.2 КБ · Просм.: 875
свобюодный кроп - если я правильно понял - это так : нажимаем кнопочку М и выбираем прямоугольное выделение с помошью шифта ( если оно не стоит по дефолту)
Делаем выделение
нажимаем alt I P
готово
если ничего нигде не скрывается
может у вас в сканере есть типа вертикальное разрешение 300
а горизонтальное 150?
дайте заголовок окна полностью
может вы случайно изменили пропорции пикселя
pixel aspect ratio
и сейчас он у вас в режиме такого просмотра
pixel aspect ratio
Спасибо, WereVarg! :) В этом-то и была проблема ) нжно было поставить pixel aspect ratio - Square - теперь все хорошо )
не пойму тока, с чего вдруг он на Custom переключился )
Так происходит со всеми изображениями с этого сканера, но разрешение проверяла 200х200 ))) глюки )))
Делаем выделение
нажимаем alt I P
готово
все это есть ))
просто в сравнении с 6 шопом: у меня был совершенно обычный кроп, не требовавший соблюдения заданных пропорций ))))
а этот (собака!!!) говорит, что раз 3х4, значит именно так и будем резать, ни по вертикали его поменять не получается, ни вообще каким-либо приемлемым способом )))
Чтобы постоянно аспект не менять просто выходите из режима просмотра с учетом аспекта. View - pixel aspect ratio correction снимаем
Спасибо!!!
учиться мне ешо и учиться )))
