Сканированная фотография
  • Автор темы Автор темы dirmera
dirmera
Здравствуйте, господа.
Помогите разобраться, с помощью какого плагина можно избавиться от пятен после сканировки глянцевых фотографий.
    106.8 КБ · Просм.: 902
Ответ: Сканированная фотография
Clone Stamp Tool... :)
Ага, спасибо вам огромное.
Сидеть и штампавать сотню фотографий, избавляясь от пятен, спасибочки.
Вы наверное не поняли. Пятна получаются на цвете, ну как разводы из-за глянцевой бумаги. Был какой-то плагин для избавления от них, но я забыла название.
Где пятна? На снимке не вижу.
"Кольца Ньютона" что ли?
Ну мож тут и не видно. Идут мутные пятна. Особенно по черному.
Неплохо помогает протирка фото салфеткой перед сканированием и хороший прижим на стекле (например желтыми страницами).
Да без "желтых страниц" ни куда, это точно. Но блики лампы все равно остаються.
это пыль всего лишь
"Блики лампы" могут быть видны только на тиснении. На глянце - или пыль, или пятна на самой фотографии.
Пыль - Dust & Scratches, например. Пятна - Various Instruments & Filters.
dirmera, а само стекло на сканере чистое?
Стекло чистое, фото протертое и придавленное, пыли нет. Но разводы есть и пятна по цвету.
- Когда заводишь, что-то стучит.
- Послушаем.
- И фары как-то странно светят.
- Посмотрим.
- И как-то тяжело переключать.
- Пощупаем.
- И ...
- Да вы машину-то покажите!
Пятна могут быть из-за небрежного глянцевания дома. На любительских фото
сплошь и рядом. Все-равно ручная работа. Ретушь точно не исчезнет никогда!
Всем спасибо. Придется ручками. А фотки действительно любительские.
Следовательно пятна в самом изображении.
Кстати, у меня однажды таракан заполз в сканер и зачем-то там сдох прямо в щелке фотоприемника. Это было еще в бытность когда я в офисе сидел - там тараканы обычное дело. Пришлось разбирать и вынимать бренное тельце, которое своими лапками создавало преломление света дающее на скане разноцветную горизонтальную полоску. Именно разноцветную. Я поэтому сначала и не подумал что помеха какая-то.
Второй случай со сканером (с другим). Сканы имели явновыраженную неравномерную яркость по полю. Отсканировал белый лист и получил четкую картину пятен. Очень явную. Стекло - протерто, лампа - светит. В чем причина? Короче, стали разбирать - так, на всякий случай посмотреть - и вскоре причина была вскрыта как чирей: толстый слой пыли на _внутренней_ поверхности стекла! Видимо оно слегка электризуется и притягивает к себе офисную пылищу. Протерли - блеск, а не сканы.
Третий случай - оффтопик, но бог троицу любит. Заглючил сканер и вскоре перегорел предохранитель. Ну, долго ли поменять - разобрал, поменял, воткнул в розетку - ба-бах - дымина, вонища! Хорошо что запасной стоял в кладовке - поменял, а тот так и стоит сгорелый. Мораль - если предохранитель сгорел, то лучше сразу в ремонт.
У меня один таракан в лазернике жил. Долго. Причем мутант - плоский. То ли придавили его когда-то :)
Что касается вопроса топика - мне кажется, что от таких нерегулярных пятен плагинов нет. Только руками.
Кстати, о пыли - офисные сканеры к этому склонны, если много бумаги сканируют. Особенно если автоподача есть. Она бумагу с краешков стрижет потихоньку. И большая часть пыли летит на стекло.
Беда в том, что образец фото сканился на сканере с низким динамическим разрешением или с фото с низкой плотностью чёрного в тенях. Фото испытало автокоррекцию, что видно по довольно таки странным теням на пиджаке центрального персонажа и затемнённой двери, видной в просвете между людьми (лица тоже так себе). Кроме того баланс серого в тенях явно нарушен. Т.е. был искусственно поднят контраст в тенях, из-за чего вылезли дефекты, которые при обычном просмотре почти незаметны.
Что касается плагинов... Всё хорошо, только одно плохо - сканёжка фотографий не является массовой процедурой. Я имею в виду то, что качественный результат на выходе получается только при индивидуальной обработке. Т.е. с помощью привлечения интеллекта.
