Сканирование слайдов обычным сканером
  • Автор темы Автор темы vasyatka
vasyatka
Возможно ли средствами фотошопа получить нормальную фотографию из сосканированного обычным (не слайд) сканером с цветного слайда. Если да, то как это сделать? Основная проблема это насколько я понимаю оранжевая основа самого негатива.
Спасибо.
Насколько мне известно, для этого нужен все же слайд-модуль. Иначе - никак......
...Основная проблема - то что слайд прозрачный и для его сканирования необходимо два потока света - а такое не возможно обычным сканером - только слайд-сканер! Вот...
Советую обратиться в какой-нибудь хороший издательский дом. На планшетном не сделаешь ни когда из за небольшой плотности сканирования.
2 vasyatka: в вопросе содержится двусмысленность - что все же сканируем-то: слайд или негатив? Если слайд, то нет никакой цветной основы. Как правильно сказал Максим С.Власов, у слайдов - большая плотность, на планшетнике хорошо сосканировать вряд ли получится. Иное дело негатив. По собственному опыту: имея планшетник, например Epson 2450 со слайд-модулем, можно отсканировать негатив с весьма приличным качеством и разрешением до 2400x4800 dpi оптических. Сравнивал сканы, сделанные на нем и профессиональном Nikon CoolScan 4000, естесственно различия наблюдаются, но - в проблемных участках, т.е. в глубоких тенях и в светах. Для "стандартного" негатива качества Epson хватает. Причем, маску пленки он убирает великолепно. Единственный минус - нет системы обработки и удаления пыли и царапин.
2 Lammer: для сканирования слайда нужен тоже один поток света, различие в том, что он - проходящий, а в планшетнике при сканировании бумажных носителей - отраженный.
"Оранжевую маску" убрать можно:
1. Отдельно отсканировать межкадровое пространство;
2. Создать слой этого цвета
3. Вычесть его из полезного изображения.
4. Инверсия.
5. Обработка "по вкусу" (царапины, тона, монтаж).
Не очень высокого качества изоражение со слайда на сканере, не имеющем слайд-модуля можно получить, используя "крышу". У меня она приложена к HP-сканеру. Устройство - см. приложение.
Если делать его самому, то надо учесть, что отражающие поверхности не должны быть просто зеркалом!!! иначе свет от лампы будет попадать мимо линейки приемников. Надо перед одним из зеркал ставить рассеиватель (подойдет кусок плегса от ламп дневного света)
    38.6 КБ · Просм.: 2 735
