Скачок на плёнках
  • Автор темы Автор темы drron
drron
Доброго времени суток. Используем Dolev4Press для изготовления плёнок и недавно появилась проблема: на некоторых плёнках скачет изображение. То есть в какой то момент всё изображение плавно подпрыгиват на 0,5-0,7мм и потом уже не возвращается на старую траекторию. Прилагаю скан плёнки для наглядности. (Линия перелома параллельна движению плёнки) Может кто-то сталкивался с похожей бедой?
    186 КБ · Просм.: 674
Ответ: Скачок на плёнках
Не помню...
У Долева какой барабан?
В общем тракт подачи плёнки нужно с мылом мыть и смотреть не образуются ли пузыри.
Наш последний приход на Квазаре - в барабан попал кусок плёнки...
При выводе экспонирующийся кадр, такое впечатление, что упирался в этот кусок. В реультате съезжала геоментрия и явное недоэкспонирование на хвосте.
drron, а у вас по ходу каретка плёнку не цепляет где-нибудь?
В каком смысле какой барабан?
Я сомневаюсь, что дело в подающем механизме, так как линия излома ровная (одинаковое расстояние от края в начале и в конце) и проходит через всё изображение....
От каретки до плёнки довольно солидное расстояние, это вряд ли...
Была мысль, что какой то кусок грязи забивается между кареткой и салазками и приподнимает каретку. Основательно помыли салазки - но хрен, проблема осталась... (правда каретку не снимали и у неё салазки снизу не мыли...)
Дррон, в каком направлении происходит сдвиг? Я не знаю Долевы, но из этой информации можно кое-что предположить. Например, засорение некой оптопары, отслеживающей начало прорисовки строки...
Конструкция барабана...
Внутренний, или внешний? С какой стороны плёнка загружается?
Насколько помню всё таки не капстан (без барабана, вариация на тему принтера).
Поясню....
Существует две проблемы. Подача и выгрузка плёнки.
Долев4пресс аппарат старый. Возмоно застекленели валы на входе и выходе.
Возможно сменилась плёнка. Проверьте... Если у вас Бельгийский Кодак, то там основа явно другая... Это явная Агфа с другим брэндом.
drron, по поводу грязи на каретке, мысль очень здравая. Там тальк от плёнки налипает и может ее немного приподнять, а когда налипший слой оторвется, возможен скачек. Если в этом дело, то геометрия сдвига будет специфическая, т.е. если снимать полный формат на весь барабан, то в одном месте будет как бы сжато, а в длугом растянуто. Если скачек по всей длине пленки на полном формате одинаковый и направление его не меняется, то это не грязь на каретке. Это или энкодер спинера грязный, или барахлит, или пленку что-то дергает во время экспозиции.
drron
Вы для начала внимательно проверьте "шлейф" карриджа в момент сгибания-разгибания при экспонировании - а там видно будет.
Какой тальк? Ты хоть раз плёнку в рулоне видел?
Есть такой фифект если плёнка заряжается в барабан с пузырями.
Один раз геометрия ехала потому, что мост подтягивал плёнку, причём с пробитыми панчами и фиксированием на панчах (отрегулировали датчик моста).
Такое бывает в конце рулона... Слишком плотно смотанная просроченая плёнка.
Причин множество.
Этот скачек всегда в одном месте, или возникает случайным образом?
ch alex : сдвиг как бы параллелен движению плёнки.
JAW: Барабан внутренний. Валы вроде еще в норме, но надо будет ещё раз убедится когда буду на работе. Плёнку используем Kodak (но страной производителя не интересовался). Правда в последнее время у них упаковка поменялась, но значения этому не придали.
SYMBOLICS.COM: скачок везде одинаковый
zmeionline: Вы думаете провода в шлейфе пробиты, или просто слишком туго перегибается?
Alexandr V: скачок всё время в разных местах, но ближе к началу движения каретки (пока что наблюдал в интервале 9- 20 см от края плёнки). И такое происходит не на каждой плёнке....
Заодно вопрос: может у кого есть что почитать полезного про Долев?
Ага...
Стоит придать.
Я конечно понимаю, что Долев вы линеризуете постоянно...
Но на Квазаре у меня ушла плотность и линеаризация, что нехарактерно.
Первый рулон на хвосте дал проблемы по геометрии...
В общем пока этот Агфовский Кодек не нравится очень сильно.
Да а что про него полезного может быть...
Дерьмо этот Долев. Аппарат с мягкой точкой. Критичен к химии.
Необходимо жостко держать плотность, иначе вообще приехали...
В общем, если бы у меня было такое чудо, то очень серьёзно настаивал бы на замену на Гейдель, или Агфу.
Особенно при сегодняшних ценах.
Если барабан внутренний, то похоже на засорение оптодатчика положения зеркала. При определённом положении головы меняется распределение воздушных потоков и датчик немного заслоняется соринкой.
У нас Агфа (Авантра и Феникс), но тоже внутренний статичный барабан. Было нечто похожее, причём на Фениксе съезжало вообще на 40 мм... Прочистили оптопары - и всё заработало нормально.
Подождите вы с датчиками :) Все может быть проще... Дырки вакуума давно чистили? Берете скрепочку, распрямляете, залазите внутрь барабана и по кругу все дырочки прочищаете. Возможно где-то засорилось несколько дырок и пленка к барабану не плотно прижимается. Было такое как-то... прочистили - помогло :)
Есть ли расфокусировка на сдигающемся куске изображения?
Плотность и линеаризация особо не ушли.
Ну Долев дерьмо не дерьмо судить я не могу, так как небыло опыта обращения с другими марками... Да и никто его менять не будет, его только 1,5 года назад купили. :)
Bulka, у него нету ваккума, у Долева другая система распрямления плёнки.
Serzin, в смысле расфокусировка?
В самом буквальном смысле.:) Поглядите в микроскоп на изображение на проблемном куске и сравните с изображением на непроблемном. Сами все увидите. Края растровых точек или векторных элементов будут сильно размыты. Если есть расфокусировка, то проблема в неприлегании пленки к поверхности барабана. Если ее нет, то сбивается управление лазером.
Я грешу на синхронизацию зеркала. Знаю Долев чисто теоретически, но вроде как там есть стеклянное кольцо с рисками, по которым определяется положение зеркала. Возможно грязь на нем приводит к сбою определения положения SOL.
Serzin, надо будет поразглядывать под микроскопом, но проверить это и отписатся о результате смогу только во вторник, т.к. завтра у нас выходной.
