Signa 4 & Mixed Binding
Petrov Ivan
Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, есть ли возможность изменить очередность форм в группе (в Schemes > All Folding Sheets) при спуске проекта для цифровой печати? То есть последовательность листов при печати должна быть 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5, 12, 11, 10, 9, ... Листы подаются на шитье по 4, начиная от внутреннего в каждой тетради.
    64.4 КБ · Просм.: 780
Корректный скриншот к заглавному сообщению.
    61.6 КБ · Просм.: 1 117
Вообще не понятно, куда чего двигать. Печатные листы двигать или номера полос на схемах фальцовки? Если первое, то это невозможно (и не нужно), если второе, то их расположение зависит от схемы фальцовки (если стандартная не устраивает, то делаем свою) и от способа крепления (Binding).
У него спуск правильный, так что двигать ничего не надо. ТС хочет, чтобы изменился порядок следования этих листов в спущенном PDF. Думаю, автоматически не получится. Проще всего руками сделать нужный порядок уже в готовом для печати PDF'е в акробате, ручками перетаскивая листы в акробате.
пс ну или есть способ, если дружите с javascript и такая задача возникает регулярно, то можно немного автоматизировать: Acrobat reverse page orders · GitHub
Господа,
спасибо за реакцию. Swasher правильно понял суть дела. Руками делать невозможно, поскольку в публикации около 900 полос. Спасибо за наводку на скрипт, возможно, что удастся использовать. Подозреваю, что это могло бы работать, если все тетради будут содержать одинаковое количество полос, зато если нет...
На данный момент найдено такое решение:
1) создана схема на печать с рулона на 4 агрегата (scheme.png) + Web 1 on Bottom
2) в инспекторе созданы группы размером 1 (ProductPartInspector-Scheme.png)
Миниатюрки форм на ListView.png и порядок следования в pdf-файле на pdfs_page_sequence.png
Решение как временная мера устраивает, но вопрос остается открытым. Нужно по-человечески сделать, чтобы привыкшие к офсетным схемам коллеги понимали что происходит.
    35.2 КБ · Просм.: 1 067
    20.6 КБ · Просм.: 1 162
    52.3 КБ · Просм.: 1 077
    13.5 КБ · Просм.: 760
Круто придумано, на самом деле
