шутка юмора?
  • Автор темы Автор темы Sera
Ответ: шутка юмора?
NNN5 сказал(а):
А в нашей конторе доблестный отдел комплектации, не спросясь, закупил именно русифицированную версию CS3.
И вот теперь я сижу и парюсь над таким вопросом:
что ж такое "без сдвига"? (см. картинку)
Кто знает?
абалдеть! как всегда переводчики жгут!!!!
Ответ: шутка юмора?
а вообще прикольно... задумалась... надиндекс... подъиндекс....
а по-русски то это нахывается "верхний" или "нижний" индекс....
может открыть новую темку и там писать прикольные перводы ?
Ответ: шутка юмора?
Да что вы с самом деле?
alexig сказал(а):
Ежу понятно, что любые. Вопрос не в том, кто самый остроумный.
Вопрос конкретный: что за отклонение подразумевается в русской версии под словом "сдвиг"?
Ответ: шутка юмора?
"Без сдвига" - ничего не изменилось. ))
А "со сдвигом" - что-то поменялось в символьном начертании по сравнению со стилем (ширина, кегль, начертание и т.д.).
Ответ: у нас праздник
первую машину принесли... сейчас, сейчас софтину поставим:)) '%)'
Ответ: шутка юмора?
БЛИН
ПРИНЕСЛИ РУССКУЮ ВЕРСИЮ ДИЗАЙН ПРЕМИУМ
КИНЬТЕ ССЫЛКОЙ ГДЕ-ТО БЫЛА ТЕМА КАК СДЕЛАТЬ ИЗ РУССКОГО АГЛИЦКИЙ ИЛИ НАОБОРОТ!!!!
Ответ: шутка юмора?
У меня компьютер показывает плюсик в палитре стилей символов, но при этом пишет "без сдвига". Если ничего не изменилось, на фига тогда плюсик?
Ответ: шутка юмора?
To Sera
Заменив в реестре Видовс параметры укзаных строк можно разблокировать, скрытый адобовцами, русский язык в ИнДезе CS3!
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\InDesign\5.0]
"User Interface Locale Setting"=dword:00000013;
"Feature Set Locale Setting"=dword:00000100
Это то что позволяет показать скрытый русский интерфейс, сответственно можно попробовать создать английский накатав примерно такое:
"User Interface Locale Setting" поставив значение данного ключа - 1,
значение второго ключа оставляем неизменным
"Feature Set Locale Setting"=dword:00000100.
Попробуйте может сработает и прорастёт таки у вас английский (там вообще-то много языков прошито).
Ответ: шутка юмора?
Sera сказал(а):
БЛИН
Там в строковом параметре про ЮзерИнтерфейс нужно 1 заменить на 13.
Или на что нибудь другое. Я кучу всяких языков попробовал :-)
Ответ: шутка юмора?
atombio сказал(а):
To Sera
ДА УЖ.. ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ДОГОВОРИТЬСЯ С АДМИНАМИ.... ЧТОБЫ ГЛАЗА ЗАКРЫЛИ НА ТАКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
Ответ: шутка юмора?
так какая цифра точно соответствует англицкому (великобритания или США)?
нашли... действительно единица это аглицкая версия....
сейчас пытаемся по аналогии заменить в корелеХ3 на аглицкую версию.
Ответ: шутка юмора?
Вам не всё ли равно (у английской версии такое значение стоит по умолчанию), отредактируйте реестр потом уже смотрите на результат.
Менять надо 13 -> 1, смотрите аттач.
    150.8 КБ · Просм.: 1 157
Ответ: шутка юмора?
спасибо большое за помощь!
а в кореле не пытались ковыряться?
Ответ: шутка юмора?
а вот еще вопрос на засыпку!!!!!
сейчас мне наш админ задал вопрос....
А НЕ БУДЕТ ЛИ ЯВЛЯТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЕ В РЕЕСТРАХ НАРУШЕНИЕМ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ???????????????????????????????
Ответ: шутка юмора?
А вы задайте вопрос: а кто принимал без вас решение купить именно русскую версию?
Или же это теперь такая государственная политика, и покупка английской версии будет приравниваться к измене Родине?
Ответ: шутка юмора?
Задайте ему вопрос в ответ, какое это имеет значение, если это не взлом а простое преключение интерфейса (прошитого самой адобой). Если докопаются органы, продемонтсрируйте им вариант с арабским интерфейсом и все вопросы отпадут сами собой.:)
В кореле не ковырялся, я его не особо жалую (мне адоба удобнее).
ЗЫ В лицензионном соглашении есть упоминание об этом (чего-то сильно сомневаюсь в этом)?
Ответ: шутка юмора?
У меня не получилось повторить ваш подвиг. Но возникла идея... Поменяйте интерфейс, как описано тут выше на английский и посмотрите какие будут подписи.
Ответ: шутка юмора?
нам разрешили менять реестры покаместь..
корел ставим вынужденно.... иногда нам присылают верстку в кореле... это грустно, но приходится принимать....
Ответ: шутка юмора?
ксмтати о кореле.... оказывается этот гад при установке на комп считывает параметры винды, узнает какая винда русская или аглицкая и сам ставит соответствующую.... а нам по умолчанию ставят русские винды... получается что корел сам ставится русский... на одной из машин был аглицкий виндовз и поставился аглицкий Х3
