[CDR 2017-2022] Штрихкоды CorelDRAW 2020
  • Автор темы Автор темы OLGA*
OLGA*
Создаю штрих код в CorelDRAW, потом экспортирую EPS. После чего вставляю его в QuarkXPress или в InDesign, и там штрихкод отображается неправильно, бьются шрифты (показываю на прикрепленной картинке). В старой версии Corel было всё нормально, в версии 2020 не получается((
Пробовала делать через специальную вставку, но так долго, а мне их нужно много делать.
Подскажите в чем может быть проблема?
    26.5 КБ · Просм.: 378
Или перед экспортом в кривые переведите
Попробуйте штрих код вставить объектом, а текст перевести в кривые.
Это известная проблема в CorelDRAW 2020. Как уже сказали, переводите шрифты в кривые.
Возможно, кстати, что это просто на превьюхе лажа а в самом EPS все ок
Но, в любом случае, EPS -древнее хтоническое зло и чем быстрее вы забудете про этот формат, тем лучше
Возможно, что и в 2020 про него уже забыли, вполне убедительное объяснение для данного казуса ;)
И шрифтов нет... ни в eps ни в pdf ...
Проблема в том что при экспорте что EPS что PDF надо правильные галки устанавливать
@_MBK_ укажи, плиз, правильные галки. Я без сарказма прошу. В младших корелах проблемы нет. Галки используем одинаковые.
Не кривить шрифт? Сам себе и отвечу, да - если не кривить, то ок.
Причём, в eps шрифт всё равно в кривых; в pdf - Arial.
К сожалению, есть отлаженная технологическая цепочка, где eps предпочтительнее pdf (во всяком случае, у нас). Что называется, из серии "работает - не трожь".
