Штампы
  • Автор темы Автор темы daniro_87
daniro_87
Подскажите кто сможет. Первый раз столкнулся с тем, что clone stamp просто перестал копировать указанный фон! Не могу понять в чём дело...Буду признателен за любую помощь..
Ответ: Штампы
Раскладка русский, английский? Caps Lock отключи.
Ответ: Штампы
Caps Lock отключён, раскладка русская, анг. версию тоже пробовал, переустонавливал...
Ответ: Штампы
Т.е. Вам нужно копировать с помощью штампа какой-то кусок изображения? Ведь существует 2 инструмента по русски - штамп и узорный штамп работают они по-разному!
Ответ: Штампы
Да, именно нужно копировать некоторый кусок изображения, чтобы убрать пятна и др. дефекты. Я всегда использовал клон штамп, простой штамп здесь не помогает, но сегодня впервые столкнулся с тем что штамп перестал клонировать изображение, попробовал посмотреть в настройках, всё тоже, что и было, переустановил фотошоп, не помогает, при чём не работает только клон штамп, и ни на одном изображении, т.е. в любом случае дело в программе, но в чём именно???
Ответ: Штампы
Посмотрите режим изображения. В LAB, например, не работает!
Ответ: Штампы
Я обрабатываю в RGB, Lab попробовал, эффекта нет(
Ответ: Штампы
Может настройки кисти такие установлены (Opacity 1)?
Или режим наложения...
Ответ: Штампы
А в другом документе работает?
Ответ: Штампы
Нет, настройки кисти проверял, в порядке вроде всё... А где режим наложения кисти посмотрет?
Ответ: Штампы
Вот тут!
    32.7 КБ · Просм.: 976
Ответ: Штампы
Именно Режим Наложения! Спасибо, Парни!
Ответ: Штампы
Всегда!
Ответ: Штампы
Комментарий модератора: dimohha, я поправила картинку в Вашем сообщении. Надеюсь, Вы поймете мой тонкий намек. :)
Ответ: Штампы
2 Kot Pafnuty
Спасибо! Что опять СМУК выложил 300 дпёв? Извиняюсь - уже вкрови на автомате! :)
Что было не так?
Ответ: Штампы
Размер картинки.
Не стоит, право, выкладывать скриншот всего экрана для того, чтобы показать окошко Mode.
Я сделала crop, и вес картинки уменьшился почти на 150 kb. :)
Ответ: Штампы
Спасибо ещё раз! В будущем буду внимательнее! :)
Ответ: Штампы
Занесите в ФАК:
В: Ничего не пойму, вчера все нормально работало, а сегодня кисть (штамп, осветлитель, затемнитель, карандаш, растушовка и тп) не хочет работать! Все проверил: Винду переустановил, ФШ переустановил, монитор протер, упсу попинал - не работает, что делать?
О: Сбросьте все настройки инструмента на значение по умолчанию. Для этого выберите "нерабочий" инструмент; нажмите самую левую кнопку в панели свойств выбранного инструмента - развернется окно списка его пресетов; там нажмите круглую кнопочку с треугольничком чтобы попасть в меню этого окна и выберите пункт: Reset Tool. Если сильно достало: Reset All Tools.
