Шрифты в PDF
  • Автор темы Автор темы Alek
Alek
Всем привет!
Такая проблема: в момент создания PDF файла не имеется шрифт, который должен быть использован. Шрифт имеет только принтер, который осуществляет распечатывание. При открытии же этого файла просто на клиенте вместо букв отображаются только точки, что не странно, т.к. в настройках Adobe Reader не внесён мэпинг шрифтов, что сделать не возможно на всех клиентских машинах (слишком широкая сеть). Есть ли возможность внести информацию о альтернативном шрифте в сам PDF файл? Ясно что файл будет выглядеть не так как после распечатывания, но главное, чтобы можно было просмотреть что за данные в нём находятся.
Итого: Можно ли в PDF файле указать: шрифт - "Univers 47", если нет "Univers 47" используй "Verdana"?
заранее спасибо!
Ответ: Шрифты в PDF
Лучше и проще встроить (embed) Univers 47 в pdf.
Ответ: Шрифты в PDF
Возможности встроить шрифт тоже нет. Используемого фрифта нет ни на клиенте на на сервере, который генерирует PDF файл. Этот файл отсылается на какой-то удалённый принтер (то ли в типографию то ли ещё куда, не важно), а там уже шрифт есть и в PDF файле стоит, что этот шрифт надо использовать. Работает, но такие файлы нельзя просмотреть на клиенте, т.к. на клиентах Адобе программы и не слыхали о таком шрифте и альтернативного не знают. Вот и надо мэпинг в самом файле сохранить ...
Ответ: Шрифты в PDF
Ну так положите на сервер.
Ответ: Шрифты в PDF
Знает кто, реально такое вообще или нет?
Ответ: Шрифты в PDF
Чем вы pdf то делаете?
Ответ: Шрифты в PDF
to suntory
кого положить на сервер?
генерируем с помощью Adobe Document Services
Ответ: Шрифты в PDF
to Teodor
Такой утилиткой к сожалению не распологаю. Не подскажешь как параметр зовётся. Может зацеплюсь и найду в настройках Adobe Document Services эту настройку
Ответ: Шрифты в PDF
Ну Univers этот.
И почему там именно Univers, нельзя сразу Tahoma или Arial сделать в документах из которых pdf делается?
Круто 'hz'
Это плагин для Acrobat, там его нет
Ответ: Шрифты в PDF
Alek сказал(а):
to Teodor
PitStop Pro — плагин для Акробата.
Его часть, которая может заменять шрифты называется Global Change.
Но на мой взгляд проще шрифты найти и поставить себе в систему.
Ответ: Шрифты в PDF
Таковых документов нет. Вводишь имя, фамилию, адрес и т.д., как при регестрации, и формируется PDF документ, который отсылается на распечатку. Проблема с предварительным просмотром - одни точки видно.
П.С. Ещё один весёлый шрифт используется - CorpoS, этот вообще два года только существует вроде бы. И кто знает что ещё за шрифты прийдётся юзать...
Ответ: Шрифты в PDF
ну значит копайте почему там выбирается Univers и как поменять на Arial или встроить в файл (Arial тоже лучше встроить)
Ответ: Шрифты в PDF
Teodor сказал(а):
А этот вообще свободно в сети лежит.
Не знаю, в сети много что лежит, а вот можно ли его комерчески использовать без лицензии. Хотя не в том вопрос. Без разницы какой шрифт, но нет возможности шрифт упаковать в ПДФ
Ответ: Шрифты в PDF
"нет возможности" в смысле вы не хотите встраивать или вы не умеете?
Ответ: Шрифты в PDF
Может и могли бы, но на том компьютере, где PDF генерируется, этих шрифтов нету
Ответ: Шрифты в PDF
Ребята, всем огромное спасибо что старались мне помочь, но на этот год хватит уже работы ). Всех с наступающим!
Ответ: Шрифты в PDF
suntory сказал(а):
Ну так положите их туда!
Ну кому как :-)
С радостью бы, но эти шрифты стоят приличные деньги и заказчик не хочет распростронять эти шрифты по всем компьютерам, т.к. заказчик у нас это группа фирм, где более 30ти фирм и они разбросаны по стране. Находить каждого рабочего и ставить ему эти шрифты не выход. Должно быть что-то в настройках сервиса что-то не в порядке
