Шрифты в CV10 на Windows XP(SP2)
  • Автор темы Автор темы tsvetkoval
tsvetkoval
Есть система Windows XP версия 2002, Service Pack 2, со стандартными установленными шрифтами. Для работы надо установить Postcript шрифты (T1). (Около 70 гарнитур, это 190 файлов PFB). Установку ps-шрифтов делал и через Панель управления, и через Adobe Type Manager 4.1 de luxe. (Word видит все шрифты.) После устанавливаю Corel Ventura 10. Она видит все True Type шрифты, а некоторые Postcript шрифты не видит (например ZapfDingbat, Opium). На других машинах, вроде как, тот же Winows XP, AType Manager 4.1dlux, те же шрифты, но Corel Ventura 8.
Посоветуйте, как увидеть в Corel Ventura 10 ВСЕ установленные шрифты.
Ответ: Шрифты в CV10 на Windows XP(SP2)
Никак
Спасибо за развернутое сообщение. А как же работает народ?
Еще заметил, что CV10 не видит и части TT-шрифтов. Доустанавливал ТТ-шрифты с вентуровского установочного диска. Опять не видит. Установил в систему CV8. Старая восьмерка видит все шрифты (Postscript шрифты 8-я видит после установки ATM 4.1).
Такое ошущение, что где то в 10-й вентуре стоит ограничитель на восприятие шрифтов сиситемы.
А как же работает народ c CV10? Поделитесь!!!
Александр
Александр, большинство работают в 8-ой вентуре)
10-я вентура показывает шрифты в зависимости от региональных установок системы. Т.е. если у вас стоит региональная установка на россию и кириллицу, то вентура 10 будет показывать только шрифты с кириллической кодировкой или шрифты в которых эта кодировка присутствует.
В вин ХР/2000+ АТМ не нужен и даже вреден (ИМХО). Вентура 8 и без него видит все шрифты.
Удачи в бою с гениальным продуктом фирмы Ко...))
Шаманство (Шрифты в CV10 на Windows XP(SP2))
Некоторое решение проблемы по поводу установки PostScript шрифтов для CV 10 под Win XP(SP2)!!!
1. Открываю PostScript шрифт (файл pfb) в FontLabe, выбираю Generate font, тип - type1 binary *.pfb. Создается новый pfb, afm, inf файлы.
2. Обрабатываю эти файлы утилитой Фигурнова Type1Cyr.exe. МОЯ ОС Windows XP при помощи control panel не хочет устанавливать этот шрифт.
3. Тогда я меняю amf файл получившийся после работы утилиты Фигурнова (на него ругается control panel), на amf файл, получившийся после FontLabа (в этой замене и есть шаманство).
4. PostScript-шрифт, при помощи control panel, устанавливается хорошо, виден вентурой, word-ом, и т.д. Печатается на принтер и в пдф.
5. Если имя нового файла в приложениях Вас не устраивает, можно, перед установкой его в систему, подправить имя в inf-файле этого шрифта.
Все ОК.
Коллеги, как ваше мнение по поводу п.3. Я не знаю, что делает утилита Фигурнова, после работы которой control panel ругается на метрик файл.
Александр
Можно проще сделать, просто в ФонтЛабе установить в кодировках только русскую везде. Должно работать (если у вас региональные установки на россию).
Только в Вентуре 8 шрифты с кириллицей сгенерированные в ФонтЛабе работать не будут.
    35.6 КБ · Просм.: 1 522
Блин в шрифтах все стали ковыряться кому не лень... эпидемия какая-то...
Похоже зря Фонтлаб изобрели. Когда-то сделали Корел 3 - теперь все подряд дезигнеры... история повторяется.
Типа "Я не знаю, что делает утилита Фигурнова" но буду ей шрифты пачками...
Ответ: Шаманство (Шрифты в CV10 на Windows XP(SP2))
Если уж открыли файл ФонтЛабом, то поступайте так.
1. Сгенерируйте там русские имена (в старых Type 1 шрифтах имена символов бывают некоректными): Glyph => Glyph Names => Reencode Glyphs => MS Windows 1251 Cyrlillic
2. Присвойте значение MS Charactre Set: File => Font Info => Encodings and Unicode, в поле Microsoft Charcter Set выбрать Cyrillic CP 1251.
3. Если имена шрифта Вас не устраивают, то их тоже надо подправить сейчас (а не потом в INF-файле): File => Font Info => Names and Copyright.
4. Сгенерируйте Type 1 шрифт (File => Generate Font, Тип файла = Win Type 1)
Утилита Type1Cyr после этого уже не нужна -- Вы сделали всё сами.
Для того чтобы TTF шрифты были в CV10 найди свеженький TTf-конвектор, после чего часа 2 потратишь на конвертацию (каждый файл), затем ATM-ом подключаешь и будет тебе счастье. На всякий случай прикрепил конвектор.
Что ж ты сам не нашел а прикрепил 95-го года? :-)
КОНВЕКТОР м. 1. Нагревательный прибор, применяемый в системах центрального отопления.
Дело в том, что я, чесно говоря, не смотрел на дату файла, а взял первый попавшийся. Но шрифты у меня работают с 2002 года. На всяк про всяк прикрепляю файл 2003 года.
Last Modif. Date : 18/09/1995 00:02:56
Last Access Date : 22/11/2006 11:26:10
Shlyapa сказал(а):
Вот только не надо карябать шрифты этим самым ttfconv.exe!
Эта утилита не лечит шрифты, а борется симптомами болезни, а саму болезнь загоняет внутрь.
Конвектор далает конвекцию? Перемешивает содержимое шрифта под воздействием тепла? Маленькие теплые буквы всплывают наверх, а тяжелые холодные стаются внизу?
У меня та же проблема. Решение её всё ещё не найдено?
Вентура 10 не видит postscript-шрифты под windows 2000. Все другие программы видят. Не конвертировать же их в TrueType?!
P.S. Естественно, в менюшку, где даётся команда отображать ps-шрифты, лазил — не помогает :(
suntory сказал(а):
Нет, прочитать пост #8 и эту тему
Переделывать все шрифты фонтлабом? Но это не радикальное решение.
А если шрифт принципиально нерусский, прописывание его как русского по идее должно осложнить функционирование других программ.
Возможно, дело в кривой русификации Вентуры и решение лежит в области пропатчивания какого-то файла?
Предложите радикальней.
Нерусский это без кириллицы? Зачем его куда то прописывать "как русский"?
Руссификацией обычно называют перевод интерфейса программы, связи со шрифтами это не имеет.
Чтобы вентуре его было видно :(
Нет, кроме этого иногда делается ещё куча изменений в системе для коректной работы с русской кодовой таблицей. Некоторые программы в этом не нуждаются (например Ворд, сколько его ни ругают, в этом отношении очень корректно написан, что досовые, что виндовые версии), для некоторых достаточно небольшого пропатчивания, некоторые нуждаются в серьёзной переделке, а некоторые не лечатся совсем.
Например Вентура 2.0 была написана так, что была в принципе несовместима ни с одной из стандартных русских кодовых таблиц, и её русская версия использовала кодировку, несовместимую ни с чем.
Вероятно, при русификации Вентуру 10 пропатчили так, что она оказалась намертво завязана на кодовую таблицу 1251, а других знать не хочет.
Разбирайтесь сами тогда.
8-ку патчили для корректной работы с русским довольно серьёзно.
Для 10-й версии таких патчей, насколько поимаю, не существует.
И 10-я версия по функциональности от 8-й не отличается, на сколько понимаю.
Ну и думайте...
