Шрифты для книги, нужен совет
  • Автор темы Автор темы ACTPOHOM
ACTPOHOM
Прошу не кидаться тапочками, вступаю на неуютный для меня сегмент, создание макета книги.
Интересуюет один момент, какими шрифтами принято делать книги.
И если можно минимальный размер шрифта. Изучать госты просто нет времени, Надеюсь на тех, кто помнит это на память.
Нужны вариации.
Вводные данные, книга не для детишек, игривые шрифты не нужны.
простые, строгие, и читабельные.
Стандартнее некуда - Таймс. Ариал. 10-14 пунктов, в зависимости от размера книги
Реакции: ACTPOHOM
@ACTPOHOM, системными шрифтами лучше не пользоваться. Размер, интерлиния, поля – все зависит от конкретных условий. Если нет опыта проектирования книги – взять аналог и сделать макет 1:1.
всем давно уже можно)))
и мы на "ты", надеюсь)))
Про что хоть книга то?
Одна книга мемуары, вторая о вреде курения.
Димон, примеров нет в электронном виде :( формат А5 примерно.
Взять любую симпатичную по размеру книжку. Замерить размер страницы, поля и пр.
Решить, какой шрифт вам больше нравится - с засечками или без. С засечками - классика, без - это всякую современную техническую информацию хорошо делать (хотя и не только). За вполне приличными типографскими шрифтами можно сходить на googlefonts (см. здесь тему про бесплатные шрифты). Какая-нибудь Lora или Playfire вполне для верстки годятся, только проверьте на засады - в последнем шрифте, например, нет "Ы".
Кегль для взрослой книги обычно в пределах 10 - 14. Интерлиньяж лучше больше, чем auto. Наливаете немного текста, форматируете - печатаете, смотрите - если красиво - пишем как стиль, заливаем весь текст.
Мемуары предлагаю делать гарнитурой SchoolBookC 11 пт/13 пт.
О вреде курения NewtonC 10,5/11,5.
Или обе — Петербург 11/13.
Реакции: ACTPOHOM
Огульные советы хороши, но для правильного проекта нужно внимательно подойти к выбору всех важных параметров.
Исчерпывающие рекомендации, очень подробные, я нашел в книге Michael Mitchell, Susan Wightman: Book Typography. A Designer Manual. Все, что я нащупывал методом тыка, а многого и не знал, изложено в книге систематически и доходчиво. Я ее читал в польском издании, русского вроде бы нет. Но тут все будет понятно и человеку, не очень владеющему английским. Много картинок. Авторы – книгиздатели с многолетним стажем.
@ACTPOHOM, какие примеры вам нужны? Нет книги вообще.
Для примера фото одной из страниц.
    437.5 КБ · Просм.: 5 147
О вреде курения - Комик сансериф, если не будет более извращённых предложений :)
Мемуары - Литературная, Петербург.
И тут опять таки, смотря какие мемуары, шрифт должен гармонировать с содержанием.
Грубо говоря научная, техническая - таймсо подобными, Мемуары чем то более изящным.
При подборе кегля стараться, чтобы в строке было не более 65-70 знаков (включая пробелы; "тонкие" знаки препинания считаются за ползнака).
Реакции: ACTPOHOM
Ребята, спасибо ВСЕМ большое, буду перевариавать информацию, пробовать и учиться.
Тема неплохо изложена здесь -
  • Азбука книжного дизайна, Ганс Петер Вильберг и Фридрих Форсман
По случаю купил в бумаге и не жалею. Тема взаимосочетания бумаги и шрифта (не помню, как это точно в книге названо) показано вживую: отдельные страницы напечатаны на разных сортах бумаги.
Реакции: ACTPOHOM
Интересуюет один момент, какими шрифтами принято делать книги. И если можно минимальный размер шрифта.
Преимущественно озвученный многими в этой теме интервал - 10-14pt. По-моему, можно начинать и с 9 (при короткой строке и с 8), но вот больше 12 - это "мои первые книжки". И не менее, чем размер шрифта, важен межстрочник. Есть вредные советы из разряда "межстрочник - на полтора-два пункта больше, чем шрифт". Во-первых, для 8 кегля межстрочник "плюс полтора" - это одно, а для 14 - совсем другое. Во-вторых, межстрочник тесно связан с длиной строки. Например, для 9-го шрифта при короткой строке (30-40 знаков) достаточно межстрочника и 11-11,5. А вот если строка длинная, то может и до 13, и до 14 дойти.
Но лучший (а вообще говоря - единственно правильный) способ выбора шрифта, межстрочника и т.п. - это сравнение печатных оттисков. Раз формат вашей книги примерно А5, то и на обычном лазернике будет печататься без проблем. Сделайте несколько вариантов, напечатайте, согните в виде разворота и сравните. Можно и посторонних людей попросить посмотреть - книги все читают.
P.S. А по поводу полей у вас вопросов нет?
Вот тут сильно критикуют русское издание.
Как показалось, критикуется поверхностность, недостаточная фундаментальность подхода. Но на уровне данной темы она может быть вполне полезна хотя бы тем, что тут показано на что обратить внимание. И нет такой книги, которую следовало бы считать догмой. Если читателю не нравится даже то, что показано в этой книге и подписано как "хорошо", то понять, за счет какого параметра или свойства текста/шрифта можно попытаться сделать свою работу лучше, нетрудно.
Попутно наткнулся еще на одну книгу, близкую к теме - http://www.indexmarket.ru/products/?content=item&id=3303,
но она несколько другого плана. Да и посложнее)..
