Шрифт с обводкой
  • Автор темы Автор темы privat13
privat13
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли в illustrator сделать шрифт с обводкой, чтобы обводка была за линией.
Так как получается с кривыми.
    160.7 КБ · Просм.: 1 377
Ответ: Шрифт с обводкой
И еще вопрос. Как избежать наложения букв (кривых) в закривленном тексте? Спасибо.
    50.6 КБ · Просм.: 1 234
По первому вопросу: http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=35475
(мое резюме - юзайте корел ;) )
По второму - после курвления буквы надо объединить в один объект логически.
Если что, это делается так - убираете у курвленного текста обводку, группируете его, затем Effect-Pathfinder-Add
Сделать: один объект - текст с обводкой, а сверхку положить его же без обводки и загрупировать на всякий пожарный.
Аналог кореловского Weld.
Вообще говоря, в очередной раз поражаюсь, сколько неочевидных лишних телодвижений нужно делать в иллюстраторе для действий, которые в кореле делаются буквально двумя мышиными кликами. ;)
Целенаправленно отказываюсь от корела.
Всем спасибо за помощь. Все получилось.
хмм... должно работать... у меня удалось
Да, в Кореле проще и очевидней делать простые вещи, но начинается легкое усложнение и Иллюстратор показывает гораздо большую гибкость. Два дня назад я переделывал то, что разработал мой коллега в Кореле. Там правок то -- шрифт поменять и кренинг нормальным сделать, а пришлось весь бутерброд пересобирать. Переделал в Ai. Один текстовой объект и немного Appearance.
во вкладке апириенс перенесите плашку вверх надо обводкой
А самое главное - при этом способе - текст ненадо курвить!!! :)
+ такие эффекты можно сделать - корел отдыхает.
П.С. Прекрасно владею корелом и иллюстратором. Предпочитаю иллюстратор т.к. там все же проще :)
