Шоб всё как у людей! :)
  • Автор темы Автор темы Buxxie
Buxxie
А можно ли в Фотошопе (7-я версия) сделать так, чтоб при выборе шрифта сразу отображался его образец, а не просто название?
Как в Кореле, например.
    23.7 КБ · Просм.: 822
Ответ: Шоб всё как у людей! :)
Выделяешь текст, кликаешь по окошку шрифтов и начинаешь работать пальцем по клавише "стрелка вниз"
Эээ...
Да так палец отсохнет, пока по всей толпе пройдешься :)
Buxxie сказал(а):
Эээ...
а мышкой кликать не отсыхает? ;) :p
Я для этого иногда спецом иду в корел и там выбираю... а потом частенько возвращаюсь в фотошоп и обнаруживаю, что по-русски он там не пишет :(
Полагаю, для этого нужно иметь под рукой какой-нибудь Фонт Навигатор запущенный. Хреново :(
Правильно полагаете. Я такой себе написал. В отличии от любого другого фонтнавигатора из моего можно применять выбранную в нем гарнитуру для шрифта в активном текстовом слое в активном документе.
Но Адоба и тут гавнеца подкинула: смотрите, вы видите все шрифты как в Винде они называются, ну, почти в точности как в Винде, за редким исключением. А изнутри, в коде программы, вы можете задать для имени шрифта только PostScript Name, которое получить Виндовским способом нельзя через GDI. Можно по имени шрифта найти его файл, и в самом файле найти это гробанное название.
Но и это еще не все гавнецо: даже если вы правильно выставили постскрипт нейм, вам еще нужно проверить - какой-то гробанный Script нужно задать для выбранной гарнитуры. Как этот "скрипт" Адоба определяет, я нихрена не понял. Если вы с ним не угадаете - вместо выбранной гарнитуры получите в шрифте прежнюю или ту, которая стоит в списке первой на тот скрипт, который был до изменений.
Я делаю просто: перебираю все "скрипты", их там главыных два, а всего, эмпирически где-то 5. Если текстовый объект возвращает правильное название гарнитуры, значит со "скриптом" угадал - стоп. Иначе - далее.
Маразм на постном масле.
Так что, давите пальцем - не сломаете. Он хотя бы - не голова.
    43.6 КБ · Просм.: 799
