Сглаживание углов
  • Автор темы Автор темы nicola_z12
nicola_z12
В кореле создал создал регион с несглаженными углами, импортировал в илюстратор 7 версии
открыл его в 10 присвоил стиль линии, в итоге все углы сгладились
возможно ли отключить сглаживание ?
либо создать стиль линии несглаживающий угол
P.s. у меня нестандартная задача требующая создать объекты малого размера, но при этом не сглаженные
Пример в атаче
    12.1 КБ · Просм.: 1 020
Ответ: Сглаживание углов
Видать, какой-то хитрый "стиль линии". А зачем вы его задаете?
Это остатки Calligraphic Pen из Corel-а (опция Calligraphy из диалога параметров обводки Corel-а). Форма пера в Corel должна быть квадратной, а угол поворота - 0.
Суть в том что я пишу скрипт, каторый рисует нужную мне графику в иллюстраторе, а корел я использовал потому что в илюстратоке совсем не получается нарисовать нормальных углов
И никаких хитрых стилей нету =), любой стиль кроме стандартых Виндузовский (прямая, пунктир), сглаживает углы
А теперь по порядку и подробнее. Покажите пути которые есть, и которые надо получить. Что за сглаживание? Покажите что за стиль.
Рисуем линию, присваеваем ей нулевой стиль (Styles->Default)
Задаем толщину линии 0.20 mm (Stroke->Weight->0.20)
Создаем стиль линии из этой линии - перетаскиваем её на закладку Brushes, задаем тип стиля "New Art Brush", нажимаем ОК
Создаем квадрат (любой объект, но не линию) размера 1.181 мм на 0.518 мм, присваеваем ему свеже созданный стиль
В итоге получаем непонять что. Пример см. в атаче
    6.5 КБ · Просм.: 807
Вот, убей меня Бог, зачем что-то куда-то перетаскивать. Вернитесь к дефолтным настройкам, оставте в покое Brush - он портит вам обедню.
    124.4 КБ · Просм.: 973
тык это в этом случае просто линия, в действительности мне нужны всяки хитрые стили
скажем нарисовать квадрат, со стилем линии "забор"
    4.1 КБ · Просм.: 1 012
Art Brush на то и "art", чтобы никаких прямых линий не делать. Хитрый brush нужно делать с Pattern Brush
Pattern Brush падходит для линий либо квадратов, мне же надо выводить сложные регионы
с Pattern Brush получается ещё хуже
P.s. Пример сложного региона в атаче
    21.1 КБ · Просм.: 948
Тебе кисти в данном (запущенном) случае не помогут. Никакие.
Я бы это сделал в Кореле, так как он умеет по-человечески делать blend по пути с фиксированным расстоянием и без акселерации.
мдя =(((
полмесяца разбирался с илевским скриптом, терь предется с корелом париться .
