Серая заливка вместо изображения
  • Автор темы Автор темы Lagoona
Lagoona
Приветствую, странная проблема, не знаю, что и думать.
Загружаю pdf-файл в "корэл", совершаю необходимые операции.
Далее экспортирую работу в еps-файл и помещаю его в "индизайн", но вместо изображения отображается серая заливка.
Так было не всегда, раньше получалось, как положено, но последние рисунки стали вот такими.
Посоветуйте пожалуйста.
    34.9 КБ · Просм.: 719
    30.5 КБ · Просм.: 878
Ответ: Серая заливка вместо изображения
Попробуйте перезагрузиться.
Я бы посоветовал открывать PDF в иллюстраторе и оттуда перетаскивать ТАКИЕ картинки в индизайн. Избавитесь от кучи ненужных линков.
может ещё винду переустановить? :)
а что у вас, любезный аффтар, вот тут стоит?
    46.3 КБ · Просм.: 1 296
Такой совет — "Ламерский"
Почему? И почему в кавычках с прописной?
А очень просто, надо первым делом поступить как советует andrejK, а в кавычках и с прописной, для наглядности "совета" ламера.
Ну, во-1-х, первым был мой пост:)
Во, 2-х, на выложенном рисунке с серой плашкой слева видна полоса с нормальным рисунком. Значит режим плашки для всей публикации не включен.
В, 3-х, я не припомню как сделать так, чтобы графика по умолчанию импортировалась плашкой. Может быть есть такой способ, не знаю.
У меня есть для вас еще и в 4-х. Но судя по тону, говорить об этом бесполезно.
хехес... слева выложена "полоса" корела...
что очевидно жеж
imma, вы знаете, что такое ЛАМЕР?
И всё-таки я не въехал, что за картинка в индезе слева под тулзами.
Скобки фигурные какие-то. Это индезовская графика или более ранние картинки?
хм... и я тож не въехал((( даже не поглядел(((
попытался извращаться с корелом, сняв галку
с сохранения превью... ничего не помогает(((
индизайн упорно нормально показывает...
@diz@ Да это к делу не относится... :) Это в индизе нарисовано. Показывается в любом режиме просмотра...
Так отображаются епсы с ошибкой. Т.е. по каким-то причинам они не нравятся индезу. Для проверки запихать такой епс в дистиллер что-ли
Перезагрузка (или перезапуск корела) может помочь. Вполне возможно корел просто глюкнул.
Совсем недавно какой-то левый jpeg сначала подвесил мне шоп, потом корел, а после индез (когда я стал тыкать в линки). Интересующимся могу выслать сей жипег. Так к слову о глюках.
обычно при сбое в епсе - индиз ругается...
но таки верно - корел иногда епсы не пишет...
надо его перезапускать
Может уж лучше винду переставить?
А если пересохранить епс в иллюстраторе?
Вот с этим, я полностью СОГЛАСЕН!!! С этого надо и начинать, что-бы выявить ошибку!
Еще, лет 10 тому назад, пришел к такому-же выводу!
и тех пор – только иллюстратор! Хотя был — поклонником "Горелых дров". Не дуду описывать, все преимущества Illustrator, но ошибок при создании *.EPS, у Корела болше, по сравнению с " Illustrator", чему подтверждение, хотя бы статья: "Дмитрий «Шляпа» Булавицкий Не делайте это в CorelDRAW!. http://www.rudtp.ru/articles.php?id=74" и ряд других источников и авторов, еще собственный опыт, полученный при работе в рекламном агенстве, где в течении 3-х лет — рекламные модули, визитки, и прочая лабуда. И как только Корел, так и "шишки". Пришлось освоить Illustrator.
Не, лучше "прокладку" поменять, между стулом и компом!
