[ID CS4-CS6] Selection Paragraph ломается после цикла.
  • Автор темы Автор темы Vadim_PDF
Vadim_PDF
Простой код - удалить все абзацы кроме таблиц
после первого прохода (удаление первого параграфа) цикла mySelection меняется и объект параграф становиться неактуальным (я так понял).
aaaa-png.99672
Вопрос -как избежать такого поведения?
var mySelection = app.activeDocument.selection[0];
for (var i = mySelection.paragraphs.length-1; i > 0 ; i--){
    var aa = mySelection.paragraphs[i];
    var aaa  = aa.tables.length;
    if (aa.tables.length == 0){
        aa.remove();
    9.4 КБ · Просм.: 1 114
Не надо удалять объекты при обходе. Лучше примерно так:
var remPara = [];
for (var i = 0; i < mySelection.paragraphs.length; i++) {
    var para = mySelection.paragraphs[i];
    if (para.tables.length == 0) {
        remPara.push(para);
remPara.reverse();
for (var i = 0; i < remPara.length; i++) {
    remPara[i].remove();
Реакции: Vadim_PDF
Для начала разобраться что в selection, и почему берется selection[0]
Ну еще факультативно правило про тся и ться можно изучить, мне казалось в 5 классе что оно не очень сложное
Реакции: ~RA~
Удалять что-то в одном и том же цикле с проверкой - примерно то же самое, что рубить сук, на котором сидишь.
Реакции: ~RA~
У вас не обрабатывается i =0;
Подправьте цикл и все сработает
for (var i = mySelection.paragraphs.length-1; i >= 0 ; i--)
Реакции: Skvoznyak
Топиковый случай - контрпример
Какая разница? У топикстартера цикл с конца, структура ломается при первом удалении, до начала не доходит.
вот слева начальный вариант, справа после обработки. что сломалось?
я же говорю - вопрос еще в том, что там выделено.
    11.5 КБ · Просм.: 752
Я не моделировал ситуацию, но верю топикстартеру на слово. И Олегу тоже ;)
