Рутина 2006 II
Ответ: Рутина 2006 II
forum сказал(а):
Какие "такие" работы? Обычная работа, она и лежит в "рутине" не претендуя на уникальность. Обычная тема - обычная РАБОТА. Эх, юношеский максимализьм...
Я про вторую работу...
ты прав, у каждого своя рутина.
Все мной вышесказанное - сугубо ИМХО.
Да у каждого своя...
Модуль ч/б - в журнал.//
Будете смеяться, но делал 2 дня..
    78.7 КБ · Просм.: 865
Черная жирная рамка смахивает на траурную. Сколько не старался, не понял где там лента: черная змеюка или кружки-рулоны по всему листу.. Идея непонятна.
DEYURY_2: "так же" в данном случае пишется слитно.
НУ, постарался симитировать технологический процесс производства диаграммной ленты-специально был на производстве. А чёрная рамка- для контраста-модуль то ч.б
Думаю рекламировать целесообразно не производство, а продукцию. Рамку совсем бы убрал. Логотип потерялся где то внизу - так задумано?
при таком раскладе -
ленту внизу бы повернул впарво в угол, и тудаже адрес с телефонами...
Я думал, что это жесткий диск. :)
to DEYURY_2
Лента по ходу движения истончается-это плохо, т.к. получается ненадежной.
Лента рулонная значит сматывается с рулона (реклама не для производителей ленты, а для потребителей; мне безразлично как производят товары, но Я знаю как их использовать), но не проходит рулоны (это не процесс каландрирования)
Лого +1 Romanio. Его либо на рулон с торца, либо в правый верхний угол.
Больше воздуха в "лента медицинская рулонная"
В основном блоке между запятой и следующим за ним словом вставить пробел
Рамку оставить.
Обложка на корпоративное издание
    147.3 КБ · Просм.: 952
Ну так, ничего плохого, но и ничего хорошего)))
красивая женщина...
Пляяя.... И смешно, и горестно и на фотожабу просится =))))
Это не катит на обложку никак, это не издание - это листовка рекламы в метро. Короче - работать и делать действительно "обложку корпоративного издания". Я таких номеров наструячить могу н-цать за час. Я убежден, что ни я один :)
Консоль "Русские блины "Рубли"
Вывеска, которая над входом - не моя. Она нравится клиенту.
Моя задача была - сделать консоль. Кто не знает - это такая штука, которая из стены торчит. Под углом 90.
Ну, и, соответственно логотип - не мой.
    54 КБ · Просм.: 1 000
    42.1 КБ · Просм.: 593
    43.3 КБ · Просм.: 942
Это ужасно. Это нельзя исправить, можно только выбросить.
Посчитайте число повторов буквосочетания "корпоративное издание".
Ужасный фон. Ужасная девушка, полностью забитая этим фоном. Из ужасного фона жутко прет фотошоп.
Ужасная телефонная трубка -- с трубкой фотографируют только в детских садиках.
Ужасные анонсы. пугающая шапка с накрученными эффектами.
короче -- автору выписывать и внимательно разглядывать федеральную деловую прессу.
Edwards, Любопытно, почему блины, тфу блин рубли?
Ответ: Консоль "Русские блины "Рубли"
Мм, реклама на Невском! ,)
Мне кажется, консоль лучше сделать круглую, чтобы соответствовала стилю вывески, но при этом взять из второго варианта то, что "рубли" отдельно, а "русские блины" отдельно, а то правда получаются "русские рубли", и коричневый цвет убрать.
Хорошая у Вас, Edwards, рутина. Интересная.
Это будет, если я не ошибаюсь, прямо возле к/т "Колизей" в самом центре СПб? Заказчик неправ, что у него на вывеске над входом написано (читаем слева направо) "Русские Рубли блины". Поэтому нравится больше вторая консоль, "прямоугольная". Просто, боюсь, если еще и на консоли будет написано "Русские Рубли", народ потянется менять свои баксы... :) Тока коричневые овальчики не понравились.
Ну, вообще-то мысль там у людей была простая и понятная, и хорошая :)
"РУсские БЛИны" - "Рубли".
В принципе, если они раскрутят брэнд, то акцент на "Рубли" будет нормальным. "Теремок", вот, я, например, знаю. "Рублей" пока не знаю :)
Кручусь как могу. Информации мало.
Спасибо за отзывы.
