Роспуск в Preps (проблема)
  • Автор темы Автор темы Alien
Alien
Добрый день.
Пытаюсь задать роспуск в Preps.
Забиваю параметр в закладке Layout
в Detail Shingling (Inner/Outer)
Почему то "верхняя" часть спуска сдвигается.
Для сравнения прикладываю как отрабатывается в Сигне.
Что я делаю не так?
P.S. Значение 10 мм выбрал для наглядности, чтобы понять как алгоритм работает.
    33.9 КБ · Просм.: 1 238
    48.1 КБ · Просм.: 1 076
Ответ: Роспуск в Preps (проблема)
1. зачем "-"??? Просто 10.
2. Выделить все страницы -> Правый клик -> Additional Settings
и сделать как на screenshot'e
    4.8 КБ · Просм.: 1 242
Попробйте здесь "Template Editor > open a template > select one or more pages > Edit menu > Get Information > Additional Settings" в Direction выбрать Binding
(one or more это все страницы на темплейте)
PS
В 5.3.2 Win в Layout Details теперь есть еще Scale, иногда полезно, здесь рядом была тема про это
Сделал поправки в Template, теперь выглядит вот так.
Полосы двигаются внутрь, "в корешок"
Не совсем устраивает - полоса двигается вместе с обрезными метками :(
Странно - в той же сигне полоса двигалась внутри бокса - все метки оставались на месте.
    24.3 КБ · Просм.: 1 024
про метки тоже вроде недавно было
За год так и не добился корректного роспуска в Препсе. Ситуация аналогична вышеописанной, чего делать - так и не понял
Убегающие метки удаляются, центральная остается - её нельзя выделить и удалить.
Profit!
Что делать со сползанием в препсе?
исправить в профайле.кфг строку:
-ShingleCropMarks:YES
на
-ShingleCropMarks:NO
потом вручную считать по толщинам бумаги и делать
все прекрасно делается
PS: я адепт сигны, там есть точно такие же настройки сползания вручную
на сколько двигать внутренние
на сколько двигать внешние
для успешного сползания больше ничего не надо )))))))))))
PPS: за строку спасибо superplut
А вы подумайте - метки показывают обрезной размер. Если собрать это всё на скобу, то метки также поедут. Если хотите, чтобы печатники не подпрыгивали (а на формном процессе - особенно сильно), то дополнительно поставьте свои метки (квадраты, отрезки - что хотите). Они-то никуда не поедут.
Всё сделано, как заказано на скриншоте. Inner -- величина максимальная внутри и уменьшается по мере продвижения "наружу". Outer -- очевидно, наоборот. Положительный creep сдвигает полосы к корешку, отрицательный -- от него. Теперь, наверное, понятно, что задавать отрицательный inner было не лучшей Вашей идеей сегодня. А template трогать не надо.
Через пару лет Preps станет "а ля Corel Дрова". :(
При создании шаблонов нужно иметь ввиду баг последних версий Preps’а, при котором изменяется направление учета сползания с Binding на Left, если зайти в окно редактирования параметров страницы (при выделенной на шаблоне странице нажать правую кнопку над ней, или Ctrl+I, или Edit — Get Information) и нажатии кнопки Ok в этом окне.
Точно не помню в какой версии программы появился этот баг - исправлен в версии 5.3.3.
Быстрое решение этой проблемы: выделение всех страниц на шаблоне, далее меню TemplateModify Template PageModify Page Shingling и в открывшемся окне выбрать Binding.
Да, возможно не самой лучшей идеей. Никак не могу переключиться с Сигны.
Прилагаю скриншот.
Когда внёс изменения в Препсе в Темплейте, то роспуск стал отрабатываться более корректно.
Возможно ch_alex прав, главное чтобы в случае послепечатки, если будут подбирать не 16 полосной 3-х сгибной тетрадью, а А3-ми разворотами на резке учли эту особенность.
    48.8 КБ · Просм.: 784
