Редактируемая PDF форма
  • Автор темы Автор темы Evgeniy R.
Evgeniy R.
Возможно ли создать PDF так чтобы потом его использовать как бланк заказа с возможностью внесения различных данных в заранее подготовленые места(ячейки) .
То что PDF можно править это я знаю, но это обычно происходит долго. Тут же именно интересно быстрое редактирование и мылый вес для отправки по мылу.
Ответ: Редактируемая PDF форма
Можно.
Чтобы не было проблем с русским, необходим Acrobat 7 Pro у создателя формы и Acrobat Reader 7 у клиента.
Это хорошо что можно.
Но вот как сделать, это секрет? :)
Tools-Advanced Editing
Далее - List Box Tool, Combo Box Tool, Text Field Tool - выбирайте на свой вкус согласно вашим потребностям
Если не трудно изобраите примерчик плз.
и на мыльце его если можно.
Реакции: DesingA
Пример. 2 формы - текстовая и с выбором заранее введенных значений поля. Делалось на маке, так что возможны траблы со шрифтами.
Реакции: DesingA
Сенк.
Еще вопросик, простмотр и редактирование нужно делать только в "Reader" или в ПРО тоже возможно.
Сейчас открыл ваш файлик все редактируется, сохранил и все на этом. Заново открытый файлик не реагирует не на что. Если только взять Селект Обжект Тул но тогда открываются опции.
По идее задачи редактировать готовый файл надо в ридере, делать его ессно надо в Акробате, вот только введенные в текстовое поле данные ридером не сохранить, только распечатать. Можно редактировать и в акробате (не сами формы, а их содержимое) Кстати, чтобы в ридере вводить текст в верхнее поле моего примера, надо в Акробате из этого поля убрать текст, те сделать поле пустым, соответственно шрифт указать кириллический (у меня там по дефолту гельветика стоит нерусская), а то ридер (7.0.5) отказывается в этом поле писать по-русски.
Не могу разобраться как после редактирования свойств какой либо ячейки вернуть в режим ввода текста, каким инструментом.
И можно ли сделать так чтобы файлик имел возможность ввода инфы но без возможности редактирования формы.
Сенк
1. Не могу разобраться как после редактирования свойств какой либо ячейки вернуть в режим ввода текста, каким инструментом.
2. И можно ли сделать так чтобы файлик имел возможность ввода инфы но без возможности редактирования формы.
1. Select Text (View-Toolbars-Basic). В Акробате. В Ридере не помню, но инструмент похож. К сожалению Ридер есть только на работе.
2. В Ридере так и будет. Но результат (введенный текст) нельзя будет сохранить.
Сенк Mallard за подсказки в правильном направлении, покопался и все получилось даже больше.
Все то что хотелось было решено при помощи ADOBE Designer, но в процесе возникла маленькая проблема.
Объект с датой имеет возможность выставлять и время но у меня это не как не получается, все время ошибку выкидывает. Может подскажите как правильно задать свойства объекта.
Да там все несложно :)
Задаете к примеру поле текстовое, формат категории - Data, Time Option - Custom, внизу пишете d/m/yyyy HH:MM. Все. Заполнять поле в ридере в виде 17/10/2005 11:57.
Можно заполнить это поле дефолтовым значением в акробате, можно не заполнять, но при этом в каком-то случае ридер подставляет в поле текущее значение даты вне зависимости что вы ввели, а в каком-то оставляет то, что ввели. С этим надо поиграться, там ИМХО не все логично.
Формат написания не вызывал вопросов. Просто хотелесь чтоб схема работала так как сейчас в примере, "жмак выскочил кален, жмак опять дата внесена в ячейку и за ней время"
Вот имено при попытках это осуществить возникают траблы. Сразу в Десигнере выскакивают предупреждения типа
" Invalid Pattern The pattern 'd/m/yyyy HH:MM' is not valid."
на скринах видно.
    72.4 КБ · Просм.: 2 583
'hz'
А если dd/mm/yyyy HH:MM?
Пробовал уже разные комбинации, где в другом загвоздка
