[AI CC-CC2021] Редактирование узорчатой кисти
  • Автор темы Автор темы Jeine
Jeine
В файле задана некая узорчатая кисть.
Как отредактировать цвет такой кисти, если речь о векторе?
Разбить оформление не предлагать.
Предположим, файл пустой. Эта узорчатая кисть есть только в палитре кистей. Как в этом случае?
Если кисть содержит цвета, используемые в документе еще где, то без переопределения кисти IMHO никак
Ладно, в данном случае прокатило (ибо задача была изменить на белый), спасибо разработчикам (и, безусловно, уважаемому Gad'у) и на том.
Ну думаю и со сложной задачей прокатило бы :) Он же после реколора полигона залитого патчем создает новый патч по результатам работы, то есть ты не меняешь кисть, а создается её копия перекрашенная :)
Альтернативно, если кисть монохромная (не разноцветная), то можно еще в ее свойствах менять
и потом менять цвет stroke объекта к которому применена кисть.
    44.8 КБ · Просм.: 144
CMYK
Там внизу меню есть загадочная педаль, которая не пойми для чего существует.
Типа, предлагает выбор цвета, но по сути для красоты стоит. Не живая.
Нене, тебе нужно именно выплавающее меню "метод" дёргать в данном случае.
вот как-то так.
Хотя я обычно реколором больше пользуюсь, но если в работе много кистей разного цвета надо, то вот так
А классически? Вытащить образец кисти, покрасить в какой надо и запихнуть в старую с Alt-ом чтоб она заменилась.
Это по сути то же самое, что и
Разбить оформление
которое я просил
которое я просил
Так не, там не нужен expand appearance.
Предлагают пересобрать кисть. С панели кистей тащишь в рабочее окно, делаешь правки и пересоздаешь заново. В случае смены только цвета в этом нет необходимости — recolor artwork быстрее и удобнее, а вот если надо поменять форму кисти, то по-другому вроде никак )
Результат такой же, как и в случае разбивания и создания из куска нового узора. И этот результат не устраивает.
В том-то и дело, что нельзя менять форму.
А в обоих вариантах (кроме реколора) происходит смещение и, как результат, всё идёт не так как надо.
Не знаю что там у вас происходит, но можно сделать нормально :P
Но если с задачей реколором справился, то вобщем-то другого и не надо. Просто рассказали про альтернативные методы )
