Разрыв текстовых связей!
  • Автор темы Автор темы Diamonds
Diamonds
Добрый день!
у меня такой вопрос, возможно ли в индизигне разорвать в текстовых фреймах связи, чтобы текст не заливался автоматически в следующий фрейм, а обрывался!
Ответ: Разрыв текстовых связей!
хелп (F1) поможет... пользительное, право, чтиво
Diamonds сказал(а):
Добрый день!
Возможно!
Вырезаем текстовый фрейм и вставляем его на это же место.
Ctrl+X затем Alt+Shift+Ctrl+V
ет конечно хорошо, но когда издание тянет на 1000 полос, затрахаешься копировать и вставлять! в кварке есть такая функция, одним движением разрывается, по идее и в индизе должно быть... можно конечно фрейм с альтом копировать (связь теряется), но это немного не то
хелп упорно читать не желаем?
ну подскажу))) Threading text frames в хелпе поискать
для ленивых
    54.1 КБ · Просм.: 776
Psy сказал(а):
да, токо в предыдущем фрейме текст остается, но прячется за пределами фрейма, внизу справа красный крестик...
спос, это я знаю! токо в предыдущем фрейме текст остается, но прячется за пределами фрейма...
Чтобы не быть затраханным, нужно внятным языком описывать проблему в самом начале письма. Глядишь, и нужные ответы пораньше написали б...
http://www.prodtp.ru/index.php?showtopic=2845&mode=linear
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=11011
Хватит?
Хватит?
Спос! тоесть без скрипта не обойтись...!?
Можно и без скрипта. :)
cut/paste
Дискуссия пошла по кругу?
[censored] Если хотите, чтобы вас понимали [censored] и давали нормальные ответы, [censored] описывайте свои проблемы развернуто. [censored]
Поясняю: задача поделить многостраничный документ на несколько файлов в котором идет заливка текстом прямо сначала и до конца, если я просто дублирую файл и в удаляю например первые 100 полос то, естественно, верстка все равно начинается с начала и удаляются грубо говоря последние полосы соотвественно, тогда как нужно на 100 полосе прервать связь между двумя текстовыми фреймами но чтобы и текст разорвался... как такое сделать? и возможно ли такое!?
2 Diamonds
А чё использовать скрипт религия не позволяет???? (Хоть горячую клавишу на него назначайте)
Или в кайф поорать шо в Курилке усё устроено? Так есть куча фич, которых в ней нет, и чё? А скрипт абсолютно бесплатен, берите и пользуйтесь. Если не хочется именно этот скрипт, так такого же плана есть в дистрибутиве Индюка...
GeorgeS сказал(а):
2 Diamonds
я не сталкивался со скриптами для инди, токо для веб!
не в курсе как его прописывать! вот если подсказать, то религия вполне позволяет!
После дублирования файла, но перед удалением страниц,
поставить курсор перед началом того текста, который должен
остаться, выделить все до самого начала (ctrl+shift+home)
и удалить. После этого удалить страницы.
2Diamonds А поиск по форуму как? Ладно лови ссылку:
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=16007
Вообще полазейте по тулбоксу, там много чего...
