[CDR X5-X8] Разрешение растра в макете
  • Автор темы Автор темы sar
sar
Добрый день! Прошу помощи.
Сам в кореле не работаю, но возникла необходимость быть связующим звеном между двумя дизайнерами - заказчика и типографии.
В типографию передал макет в кореле, вживлено изображение 2886х3022 pixels 1629x1629 dpi по панели Object Properties в кореле.
В типографии сохранили в .ai и уверяют, что изображение меньше 300 Dpi (я попробовал сохранить изображение стало 301х301 Ppi)
Честно совсем запутался, кто прав и как получить 300dpi?!
можно уточнить как сохраняли, или файлик в студию...
Вангую, что в типографии сидят люди, несведующие в кореле (чем обьясняется пересохранение в AI) Соответственно, чтобы оказаться в собственной стихии, они тупо экспортировали файл в PDF или EPS, а в настройках экспорта стояла опция даунсамплинга на 300 dpi. Обычное дело, ламер не мамонт и даже не динозавр.
Уточнить пока не могу, но думаю, что просто сэйв ас или экспорт. Как сделать это правильно?!
Если экспорт в PDF то правильно делать вот так
В AI сходу подобной настройки не нашел, но меня терзают смутные сомнения, что там по умолчанию как раз даунсамплинг и стоит.
Вообще говоря, конвертировать файлы CDR<->AI - чертовски нехорошая операция, которая является корнем всех загадочных проблем с макетами при печати.
Реакции: Valentin и Jeine
    151.9 КБ · Просм.: 908
Я имею в виду, при сохранении из корела в AI
Сейчас проверил - таки да, настройки нет (проверял в X6, не знаю, может в X8 уже сделали) но все растровые изображения принудительно даунсамплит до 300 dpi
Вывод: Не сохраняйте из корела в AI! Только в PDF, в последних версиях корела его фильтр экспорта более-менее в порядок привели.
@TRANTOR, Попробуй то же самое проделать с внедрённой картинкой. Не созданный растр, а помещённый.
Самое странное, что у меня и созданный растр на 300 даунсамплило при экспорте
А с транторовским файлом такое не получается - экспортит правильно
Колдунство!
Или какая настройка есть все таки? 'hmmm'
Создаю новый файл, в нем градиент, конвертирую в растр на 800 dpi сохраняю как AI импортирую обратно:
Полностью чистый эксперимент
А с транторовским файлом нифига - экспортируется как 800 dpi
Где собака порылась? В настройки его файла лазил - там тоже 300 dpi стоит по умолчанию
Да, я тоже только что увидел, что у Трантора какой-то свой, специальный растровый объект 'alil'
Я тоже не могу сохранить высокое разрешение.
И даже если экспортирую в одном файле два объекта, причём один из них транторовский, то объект Трантора остаётся как есть, а мой теряет разрешение.
1. Создаю объект в фотошопе с разрешением 800. Сохраняю как tif. Импортирую в Корел. Экспортирую в Иллюстратор. Всё получается, разрешение 800.
2. Создаю объект в фотошопе с разрешением 800. Сохраняю как psd. Импортирую в Корел. Экспортирую в Иллюстратор. Разрешение 300.
3. Создаю растр на 800 ppi внутри самого Корела. Экспортирую в Иллюстратор. Разрешение 300.
Отака фигня, малята.
Продолжаем эксперименты
Берем транторовский битмап, дублируем рядом, конвертируем в битмап 800 dpi
Два полученных битмапа сохраняем как AI и снова импортируем
Левый неизменный остался как есть 800 dpi а вот правый испортился:
Какие у кого идеи на этот счет?
Ну я про другое
Получается, у каждого битмапа есть какое то дополнительное скрытое свойство, которое позволяет ему сохранять разрешение при экспорте в AI 'hmmm'
