Размеры страниц в PDF?
  • Автор темы Автор темы umkas
umkas
Не пинайте, пожалуйста, тема уже была, но что-то не нашел.
Суть такова:
(Windows XP) Из ворда, печать в файл на «универсальный» ps принтер (от adobe), далее через distiller получаю pdf. Но размеры почему-то наоборот (а должно быть: ширина 139 мм высота-200мм )!
Еще, забыл - Acrobat 6
  • 1.pdf
    1.pdf
    29.3 КБ · Просм.: 784
Ответ: Размеры страниц в PDF?
Job options: Auto-rotate pages - off?
ДА стоит - OFF
Auto-rotate pages - OFF
А портрет-ландскейп при печати правильно выставлен? print preview показывает то же, что ты сюда выложил, или по-другому?
У меня получается, что текст расположен правильно, но почему-то сама страница под текстом как альбомная (естественно часть текста не влезла)
  • 1.doc
    1.doc
    72.5 КБ · Просм.: 461
"А портрет-ландскейп при печати правильно выставлен?"
а что это, и где выставлять?
А самое интересное, что если из ворда делать pdf через кнопку convert to adobe pdf, то все нормально
Так проблема в чем?
почему делает через convert to adobe pdf, и не хочет делать через -печать в файл на ps принтер (от adobe)???
umkas сказал(а):
Так проблема в чем?
Проблема в том, что Word XP and 2000 ignore custom page sizes.
umkas сказал(а):
Так проблема в чем?
а там есть фишка, типа длинным краем вперед?
Тут word вообще не причем, специально ставил word 97 - такая же ерунда.
Думаю, что дело в драйверах универсального принтера (от adobe) и Windows XP.
"а там есть фишка, типа длинным краем вперед?" - ЕСТЬ
Ну так поменяй на "коротким..."
Ну меняю и вот опять '%))'
1.файл - мои размеры меняю на "короткий"
и получаю 2.файл
    45.6 КБ · Просм.: 1 239
    21.7 КБ · Просм.: 999
и получаю 2.файл
а я попробовал следущее:
1. В Ворде при посылке на печать поменял размер страницы в свойствах принтера, но не бумага/качество, а настройки Adobe PDF
2. Распечатал "в файл" с расширением prn и потом отдистайлил.
3. Все получилось красиво...
ps При установке размера страницы надо выбрать название PDFMakerCustomPage1 или 2
    35.9 КБ · Просм.: 707
    15.1 КБ · Просм.: 806
Так я делаю печать в файл через - Adobe Universal PostScript Windows Driver Installer 1.0.6 - English с подставленным PRINREFE.PPD !!!
В настройках ведь УКАЗАННО какая должна быть страница, и он их понимает, только разворачивает на 90 гр. ПОЧЕМУ?
    45.6 КБ · Просм.: 1 047
  • 0.pdf
    0.pdf
    63.5 КБ · Просм.: 662
так у тебя же написано "Коротким краем вперед", а тебе надо длинным..
Или попробуй поменять размеры местами
Менял, не помогает.
А длинным дает это
В win98 (все исходные условия одинаковы) дает все ОК!
Значит дело в Windows XP!
    21.5 КБ · Просм.: 1 057
