Размер файла PDF, созданного в InDesign CS2
  • Автор темы Автор темы ypetrovsky
ypetrovsky
Размер файла PDF, полученного для перевода с английского - 12 Мб. После выполнения перевода и верстки в InDesign CS2 размер экспортированного PDF-файла - 39 Мб. И как с этим бороться???
Ответ: Размер файла PDF, созданного в InDesign CS2
Как вариант: прогоните в Акробате через PDF Optimizer.
Незнаю с чем это связано, но когда у меня огромнейший размер пдф'а, я его делю на две части (через Document > Extract pages ) и эти части становятся чуть ли в 5-6 раз меньше по весу... даже суммарно..
Сделайте PS, а затем уж PDF. Не через экспорт ессно а через принт на PS принтер.
Смотрите Preferences Акробата.
И в Дистиллере выставить нужные настройки.
Само по себе хорошо ничего не получится, разве что случайно.
Это можно сделать, но тогда теряются все закладки и гиперссылки
А как это сделать, чтобы сохранились закладки и гиперссылки? а их в документе очень много.
А очень просто: при экспорте в пдф из InDesign открывается диалог опций экспортирования. Поставьте в Compression Downsampling картинок до допустимых по вашим требованиям dpi, а если это не для печати, а для инета, то и сжатие jpeg.
kassia
А вы возможно допускаете ошибку, потому что после вырезания страниц из пдф и сохранения как, акробат по дефолту сохраняет со сжатием jpeg и по-моему в RGB. Хотя если вам для WEB - то этот факт фиолетово, даже лучше. Вес то в никуда пропадать не может, только за счет чего то...
Нарезать и сшивать пдф не нужно, достаточно сохранить save as.
kassia
А вы возможно допускаете ошибку, потому что после вырезания страниц из пдф и сохранения как, акробат по дефолту сохраняет со сжатием jpeg и по-моему в RGB. Хотя если вам для WEB - то этот факт фиолетово, даже лучше. Вес то в никуда пропадать не может, только за счет чего то...[/QUOTE]
Вот что показывает Audit Space usage из Акробата для файлов из экспорта и печати. Установки совершенно одинаковы, но как различается вес графики! И Document overhead, кстати, кто знает, что это такое?
    42.5 КБ · Просм.: 981
Установки совершенно одинаковы?
Ну вы же сами видите что графика стала весить больше. Значит дело в настройках сжатия либо повторяющихся элементах (если страниц несколько)
Я это уже давно вижу :) Ниже привожу скриншоты установок графики при экспорте и при печати. Все совершенно одинаково! Ну пусть разница была бы в несколько Мб, но не в 3 раза! И что такое Document overhead, который весит в одном случае 8Мб, а в другом 190 Кб?
    84.4 КБ · Просм.: 581
...Все совершенно одинаково! Ну пусть разница была бы в несколько Мб, но не в 3 раза! ...
А не Crop_ление ли картинок по фреймам тому причиной?
Нет.
При прямом экспорте InDesign пишет много лишнего.
Которое и есть overhead?
Что скрывается за этим термином?
Служебка для возможности редактирования PDF?
