Различие в цвете photoshop и illustrator? Выставление одинакового профиля.
  • Автор темы Автор темы hehe
hehe
В фотошопе с иллюстратором стоит euroscale uncoated. При рисованиии, например, фигуры в иллюстраторе и затем открытия в фотошопе цвет отличается: 248,176, 49 в иллюстраторе, а в фотошопе 246, 176, 52, это по RGB. Это нормальное различие или должно быть все в одни цифры?
Еще я что то делал в иллюстраторе, открыл в фотошопе и различие вроде как было больше, по моему при одинаковых профилях.
Единственный путь к сохранению одинаковости в цвете как я понимаю в выставлении одинакового профиля. Да? Может быть есть еще что-то?
Colour managment policies, по моему надо отключать? Я вот сейчас не отключал, цифры выше с ней.
Ответ: Различие в цвете photoshop и illustrator? Выставление одинакового профиля.
Да.
RGB у вас тоже одинаковый? Euroscale это CMYK.
Если по-вашему, то объясните почему.
Речь видимо о таком эффекте:
Проверьте пипеткой. Эффект наблюдается в той или иной степени на самых разных версиях осей и CS при использовании различных европейских профилей CMYK. На некоторых макетах бывает очень заметно на глаз - чувствительные барышни едва не падают в обморок =)
Симптоматическое лечение: во всех программах заменить профиль на US Web Coated SWOP v2.
Допустим. Хотя если циферки меряете в RGB то и эти профиля нужно согласовать.
В какой цветовой модели? cmyk или rgb.
Как открывается AI в фотошопе? Растрируем в какой цветовой модели?
поясните, причем здесь профиль RGB выставленный в колор сеттингах? можно заменить его на вайд гаммут - представление цветов СMYK на экране не меняется
Речь, конечно, о CMYK. Вот файлы:
http://zalil.ru/32740944
Представление не меняется, но если CMYK мерять RGB значениями, то различие в зависимости от выбранного профиля будет.
Я правильно понял вас, что выставленный профиль RGB изменяет вид картинки CMYK? вы проверяли? Покажите пожалуйста скриншоты, достаточно ограничится только Photoshop
При чем тут вид
Например так:
Adobe RGB (1998)
sRGB IEC61966-2.1
Нет, вид картинки CMYK меняться не будет, но если пипеткой брать RGB-цвета с макета, то зависимость получаемых значений от профиля есть.
    30.5 КБ · Просм.: 706
Да, все так, но речь о другом. Ниже переделаный скриншот из сообщения #3 - я составил картинки вместе:
Обратите внимание на оттенки красного. Даже на глаз видно как отличаются одинаковые цвета CMYK в окнах разных программ семейства CS. Промер пипеткой скриншота показывает отличие экранного представления любых цветов у разных программ. Хотелось бы узнать почему и как сделать одинаково.
Настраиваете КолорМенеджмент в ФШ. И жмете Save — даете имя пресету. Жмете Ctrl+Alt+O
И в Бридже — Ctrl+Shft+K
Профит!
При ваших настройках CMS это и не удивительно. К примеру скриншоты с AI, PS, ID (кстати для последнего не забываем про assign profile, а то мало ли что)...
В фотошопе для CMYK значение off, бывает чревато.
    10.2 КБ · Просм.: 1 091
Спасибо, все кроме черного стали выглядеть одинаково. Последний заметно светлее в ФШ. Что за волшебные настройки меняются при синхронизации?
Ок, если не трудно приведите пример, когда это помогает.
Например, я нередко получаю готовые рекламные модули в CMYK с встроенным профилем. Звонок дизайнеру с вопросом что мне нужно делать и зачем там профиль повергает "умельца" в ступор. Как поступаете вы? Конвертируете в свой проверенный рабочий профиль (превращая чистый черный в составной, а насыщеный синий в грязно-фиолетовый) или отбрасываете прикрепленный профиль и печатаете как есть?
Так и только так.
ПЕРЕДЕЛЁЖКА МАКЕТА - ЧРЕВАТА.
отдельных денег требует.
не меняются, а назначаются всем программам идентичный — синхронизируются Ai. Ph, Ar & ID/ Что там с черным, у Вас, я не знаю. Если чисто визуально, то значит обман зрения
Как поступаете вы?
Так проведите эксперименты. У вас не более трех вариантов (в реальности — только 2)
Единственная задача увидеть какой профиль прикреплен к макету. Если профиль более-менее офсетный и будет адекватно выглядеть евротриадой, то профиль конечно отбрасывается или назначается рабочий.
Оптимальная на мой взгляд настройка сохранять встроенные профиля и смотреть на результат Proof Colors под рабочим профилем с Preserve Numbers.
Остались вопросы, хотелось бы разобраться:
- какие параметры программ меняются при синхронизации, ведь в Color Settings ничего не изменилось?
- сколько профилей может быть синхронизировано?
- насколько достоверно отображаются картинки с несихронизированными профилями?
- как синхронизировать профили со сторонними программами? Часто пользуюсь QuickLook - CMYK-файлы там выглядят немного по-дугому. Как добавить в Bridge еще одну программу для синхронизации?
В предложении
"конвертировать нельзя отбросить профиль CMYK!"
я давно и осознанно ставлю запятую после второго слова. Почему-то в 2012 году это по прежнему вызывает вопросы =)
Предположим, что вы увидели встроенный профиль "Megacool v666". Он отчасти показывает похоже не Euro*, но есть и отличия. Что вы будете делать?
Насколько безопасно так работать? Как контролировать сотни рабочих файлов чтобы на каком-нибудь этапе неопытная верстальщица по глупости или недосмотру не сконвертировала такой файл?
Как правило, никто не просит переделывать. Макет отдают как "абсолютно готовый". Более того, нередко он уже не раз печатался в других изданиях и просят напечатать его "так же".
Смотрите внимательно все пункты. У Вас есть отличия программ
Только один
Бес понятия
Вручную
- Часто пользуюсь QuickLook - CMYK-файлы там выглядят немного по-дугому.
Забить. Гляделки и не должны показывать грамотно. Многие даже CMYK не понимают
Ни как. Бридж — мост (по-русски) со всеми Адобе-приложениями
Да ни как. Ни кто не застрахован ото всех случаев. Вы думаете у нас тут рай? :) нет... Все так же мучаются. В конце-концов, другой CMYK профиль, это не RGB далеко выпадающий за возможности печати. Так что... синий не превратится в красный, и даже в фиолетовый. Кому важен цвет, он вам сообщит об этом, и примет все меры. А если на вопросы мычание, в ответ, то и Вы забейте :) Удаляйте профиль, дабы картинка ушла as is
